Непрочитано 21.02.2026, 02:26
Тогда появляется следующий вопрос, как замуровывать стойку? Если её просто вставить в вырезанное по профилю стойки отверстие, то стойку в месте касания железа просто отрежет со временем.
Сверху сделай вырезанное по профилю стойки отверстие.
Снизу только отверстия для болтов.
Законопать профиль сзади от верхнего отверстия задней пробкой, на рассоянии см 2-3.
Покрой ногу внизу ПВА поливинил-алкоголь, не путать с ПВ-Ацетатом.
Или обработай другим релиз агентом. Но ПВА работает. Проверено. И смывается потом водой.
Вставь ногу и привинти ее снизу. Намаж резьбу густо солидолом, чтобы смола не проникла.
Заизолируй щель между ногой и отверстием пластилином
Поставь фюз верхним отверстием кверху.
Закладывай туда нарезанную стеклоткань, намоченную смолой затрамбовывая палочкой, чтобы масса прошла до задней пробки
Закладывай до уровня выше ноги на см 2-3.
Для пущей прочности вставь переднюю пробку с небольшим отверстием и придави, чтобы уплотнить композит и выдавить излишки смолы.
Последний раз редактировалось mm7; 22.02.2026 в 19:52
