Сообщение от latad
Алюминий сам по себе металл слабый и текучий и даже если плавить сплав точно по рецепту, потом нужно его калить, а эта процедура на коленке не делается. Это сталь можно закалить в деревенской кузне, со сплавами алюминия такой фокус не пройдёт.
Насколько я вник в эту тему, закалка и старение, необходимы как раз в случае "деревенской кузни", чтобы исправить косяки такого литья. И это действительно сложно т.к. надо точно выдерживать нужную температуру и время, и печь с контролем температуры для метровой палки будет стоить не дешево.
Однако, если точно выдерживать температуру при литье уже известного сплава и режим охлаждения, то в закалке нет особой необходимости. Небольшая печь с контролем температуры вполне доступна.
В любом случае, если нет уверенности в качестве отливки, можно какую-то эластичную страховку вдоль фьюза для крыльев предусмотреть, чтобы не утонули/не унесло, если отломятся.
Кстати и для других вариантов самодельщины страховка вредной не будет )
