Непрочитано 20.02.2026, 06:25
Благодарностей: 495
Пришло время разобрать стык стойка/фюз, оказалось, что на плоскости фюза образовалась вмятина от торца стойки, а сам торец тоже перестал быть плоским.
Поэтому вновь возникла идея вернуться к изготовлению фюза из целикового прутка или трубы.
Кроме того, есть запасной вариант: взять верхнюю часть мачты NP RDM и из неё изобразить фюз. Правда, жалко резать рабочую мачту, хоть и редко используемую. Почему верхнюю? Просто у NP X35 вставка вклеена в верхнюю часть мачты, что не будет лишним для усиления передней части фюза.
Мачта RDM не пойдет. Кто-то делал уже. Торсионная жесткость у ней слабая.
Лучше ее продай и купи фюз.
Но лучше купить карбоновые конструкционные трубки. Правда, их придётся вкладывать друг в друга. Или я не нашёл, где можно купить трубку 32-40мм с толщиной стенки не 1мм, а хотя бы 5мм и длиной метр.
Да, так как карбоний, скажем так, не бесплатный, то права на ошибку нет. Несмотря на обещания, что это прочней дюраля, есть у меня некие сомнения, насколько они действительно прочнее и второе - карбон обычно держит жёстко, а потом лопается без предупреждения в виде остаточной деформации.
карбоновые конструкционные трубки - обычно сделаны на 98% толщины из продольных волокон. И потом по поверхности обмотаны поперек или по-диагонали.
Это оттого, что почти всем от этих трубок требутся только жесткость на изгиб. Нам тоже она нужна. Но нам нужно так-же чтобы фюз держал торсионные нагрузки и не расщепился.
Из-за этой проблемы, кстати, многие фирмы отказались от карбоновых фюзов. Раскалывались от гнезда ноги вперед и назад. Вот и эти трубки могут расколоться повдоль.
Так что если будешь искать трубки, ищи 50% продольной укладки и 50% диагональной. Вперемежку. Но навряд-ли ты такие найдешь. Есть фирмы, которые намотают как тебе надо, но цена будет...
Дешевле заказать фрезеровку из алюма по твоему чертежу.
Или купить другой б/у фойл.
