Непрочитано 18.02.2026, 13:29
От карбона для фюза все уже давно отказались по причине малой прочности. Я лично такой сломал и еще один у нас сломался в коллективе. И это цельноформованные конструкции.
Вот это уже серьёзно. Я так и подозревал, что карбон штука непредсказуемая именно по причине отсутствия предвестников разрушения. То есть, можно сказать, мачта RDM спасена.
Остался вопрос с металлом. Видимо, нужен квадратный (или круглый?) фюз-труба из хорошей стали со вставками алюминия под стойку и крыло. Или даже отформовать вставки из стеклоткани, смысла в карбоне в таком случае не вижу, особенно если учесть, что стойка всё равно из алюминия и основные усилия на вставку будут на сжатие. Вставку для стойки можно сформовать прямо на ней. Видимо, с прямоугольной трубой с длинной стороной вертикально будет надёжней.
Например, 40х20 с толщиной стенки 2мм будет достаточно или переднюю часть нужно усилить вставкой?
