Непрочитано 24.11.2025, 13:55
#52
Nik159
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
У меня такой же, только 6.0. Мачта тоже 440, так что она родная, надо вариотопом выпустить по-больше мачту вверх и будет все норм. С кронштейном в люверс тянется легко, но я и через люверс легко набивал родным шкотиком. Перетягивать не надо, чуть-чуть провис между верхними латами сделать. Кстати на последней фотке почти норм, еще чуть мачту выпустить вверх. Для новичка отличный парус, прочный и простой, не так сильно на шквалах дергает. Я с него ушел этой осенью на NP.
Выпустил вариотопом 30см мачты.
Верхние две латы при любом раскладе не перещелкиваются.
А нижние две регулируются гиком.
На этом фото щелкает вторая снизу лата
А тут чуть отпустил по гику и перещелкиваются нижнее две латы.
Есть ли необходимость ещё тянуть по мачте?
Nik159 вне форума Ответить с цитированием
