Непрочитано 23.11.2025, 15:22
Nik159
Распустите ремень вариотопа и зафиксируйте его когда расстояние между угла с люверсом и роликами удлинителя будет примерно 25-30см. Попробуйте натянуть и по форме паруса можно будет понять, что дольше делать....
Вот вариотопом выпустил около 20см мачты.
Удалось немного натянутуть через один ролик, через второй перехватить не получается, так как сопротивление мачты в этом положение уже довольно большое. С этим понятно, куплю шкот 2м и заправлю через два блока.
Но вот почему нужно играть вариотопом? Мачта соответствует этому парусу.
Ну и судя по окнам нужно ещё тянуть по мачте. Так?
ID:	68735  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68736  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68738  Нажмите на изображение для увеличения
Nik159 вне форума Ответить с цитированием
