Непрочитано 16.10.2025, 19:05
#1036
Ershovvl
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
Может уже пора к профильным специалистам обратиться?
А то уже с пингвинами разговариваете...
может и пора но им же платить надо - на всех не напасешься
Непрочитано 16.10.2025, 20:17
#1037
привет пингвины соскучились тут без меня вот тема для попиз...ть чего нибудь.https://vk.com/id683458635?z=video68...wall_683458635
Круто глиссирует чувак!
Непрочитано 16.10.2025, 20:20
#1038
Ershovvl
Наш инженер плагиатор оказывается
Парус справа на изображении - это «парашютный» или «круглый» парус, разновидность паруса для
виндсёрфинга, известная как "round sail" или "parachute sail".
~ Ключевые особенности:
Форма купола почти круглая, сильно выпуклая;
Парус натягивается по окружности и удерживается перекрещёнными направляющими;
Даёт мощную тягу при попутном ветре - работает как спинакер на яхтах;
Часто использовался в экспериментах 1970-1980-х годов для достижения высоких скоростей на
попутных курсах.
• Исторический контекст:
В 70-80-е годы виндсерферы активно экспериментировали с альтернативными формами парусов,
чтобы повысить скорость и стабильность на полных курсах. Такой куполообразный парус был удобен
при ветре в спину, но плохо управлялся при лавировке, поэтому не стал массовым стандартом.
Преимущества:
• Максимальная площадь при минимальной массе рангоута.
Сильная тяга при ветре сзади.
Недостатки:
Практически невозможно лавировать.
Трудно контролировать при резких порывах ветра.
Ограниченное применение (в основном для скоростных заездов и рекордов).
• Таким образом, парус справа -
- это экспериментальный круглый спинакероподобный парус,
использовавшийся на ранних виндсёрферах для downwind-гонок и рекордных заездов.
согласен. а маневры....
Непрочитано 16.10.2025, 20:42
#1039
Гроб без крышки, как похороны виндсёрфинга в данном конкретном случае
Непрочитано 16.10.2025, 20:57
#1040
Ershovvl
попутных курсах.
Преимущества:
Недостатки:
при чем виндсерфинг - это же яхта
Непрочитано 16.10.2025, 22:55
#1041
Dmitrii
Это именно гроб без крышки )
Уважайте российское законодательство, которое видит яхту так ..
Непрочитано 17.10.2025, 13:17
#1042
Ershovvl
то есть оптимист Вам не яхта
Непрочитано 17.10.2025, 14:22
#1043
Кста, Ершов, а как продвигаются попытки привлечь питерское лонгбордическое комьюнити к использованию шедеврального круглого паруса. Мне уже доложили, что были попытки в этом направлении
Непрочитано 17.10.2025, 15:34
#1044
Я давно говорил - СУПерам должно зайти. Взял с собой сумочку с палками и тряпкой. Подуло, тут-же на воде вооружил, пошел под "парусом". Скисло - разоружил, сложил в сумочку, поехал на весле. Паравинг, конечно, компактнее и моднее, но на нем баквинд не сделаешь. А у Ершова это основной режим!
Ершов, не передергивай. Ничего тут не особо выпукло. У тебя так же будет, сделай фотку на нормальном ветре и едь в галфвинд, нормально, как на фотке, а не своим любимым баквиндом.
Смотри как чувак режется! Загрузил свой парус по полной. Какая волна от него! Еще пара секунд и он на глиссер выйдет.
А ты еле-еле тошнишь по лайтвинду.
А у тебя как? Обруч, а вместо "направляющих", т.е. гика(ов), у тебя что, веревка?
Непрочитано 17.10.2025, 17:57
#1045
Ershovvl
у меня палка можно ее назвать гиком а можно просто ручкой она выше центра паруса на 10 - 20 см поэтому парус прижимается к ногам. тянущий круглый парус необходимо фиксировать в горизонтали и вертикали поэтому ставят 2 реи вертикальную и горизонтальную. https://vk.com/id683458635?z=photo10...9137d831522aa6
Последний раз редактировалось Ershovvl; 17.10.2025 в 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
