Сообщение от swimmer45
Не знаю, где задать вопрос, поэтому по-быстрому тут. После пресных озёр моете-полоскаете гидрик, или только даёте высушиться? А то я задолбался его полоскать с двух сторон каждый раз. Всё боюсь, что может там вода с микроводорослями, и он начнёт плесневеть или цвести даже высушенный.
Ну и то же самое - после солёной воды. Моете-полоскаете каждый раз, через раз, только в конце сезона?
Первые два раза ополаскивал, потом задолбался. Костюм приезжает домой уже наполовину сухой, и тут - опять его намочи, подожди, пока вода стечет, суши заново...
Чтобы вымыть из пористого материала всю лишнюю органику, которая будет пищей для микроорганизмов, надо его как минимум в стиралке с порошком мыть. Остальное - полумеры. Но если костюм действительно сухой, то неважно, насколько он грязный. Микроорганизмы без воды функкионировать не будут.
Что касается плесени, она развивается при влажности от 85% и выше. Тут тоже все просто: если воздух в помещении влажный, плесень растет. Если сухой - не растет. Чистота - второстепенный фактор.
Свой костюм сушу с двух сторон. Сначала выворачиваю наизнанку и он сутки сохнет так, потом выворачиваю обратно и он еще сутки сохнет. Если не выворачивать, он и за неделю внутри не просохнет. Костюму три года, не воняет, не разваливается.
