Старый 23.08.2025, 18:54
Dmitrii
Фойловая доска с плавником?
Вопрос:
Если в фойловую доску (starboard foil 228*91) воткнуть плавник, то что-то похоже на формулу получится? Или хрень?
Старый 23.08.2025, 19:22
Не глядя могу сказать, что получится. Может даже с формульным плавником длиной 70см. А может 60-65см, потому что всё-таки ширина 91см не совсем формульная.
На глисс растолкать нужно будет парус на пару квадратов больше и ветер на пару м/с больше, как я себе представляю. Не считая того, что доска может не быть предназначенной для скачек по чопу, а только для взлёта до 20-25км/ч, минуя разгон за 30км/ч при плавнике.
Я не пробовал по простой причине: у меня и так Формула, но паруса под неё уже нет, а наибольший имеющийся 8,6, что категорически мало для плавника с Формулой.
А зачем? Травы много?
Старый 23.08.2025, 19:41
Dmitrii
Старую доску продал.
Осталась только такая и под винг.
Плавник 60 и парус 9,6 есть … вдруг захочется с плавником покатать
Старый 23.08.2025, 19:54
Мне недавно захотелось с плавником, взял старую доску 2.85х0,85 с плавником и ... ни разу так и не вышел на глисс с рейсовым парусом 8,6. а на фойле я бы при таких условиях летал на предельной скорости. Уже оказывается забыл, какой ветер на самом деле нужен плавнику...
Старый 23.08.2025, 20:09
Dmitrii
Редко, но катаю с плавником. С ветром 7+
Старый 12.09.2025, 17:44
Dmitrii
Сегодня попробовал проехать с плавником, все хорошо, на глисс выходит легко
Вопрос: пришлось сдвинуть трап петли дальше от мачты (см на 10 по сравнению с катанием на фойле), иначе при разгоне доска сильно приводится. Это нормально для формульных досок? Опыта катания на них у меня нет
Старый 12.09.2025, 20:10
Не упомню такого, чтобы Формула приводилась при разгоне и чтобы это можно было компенсировать сдвигом трапкончиков. Скорее наоборот, любое смещение трапкончиков от ЦП формульной верхушки - это существенное увеличение нагрузки на одну из рук.
Старый 12.09.2025, 21:43
Благодарностей: 105
Дело не в доске. в парусе. и это нормально.
Если будешь гонять /х.з.когоикуда/, то со временем сдвигать трапшкоты перестанешь. но стойка будет ракодачи)).
Начнёшь кататьСЯ - брать парус что б только в.старт вытягивал, стойка будет нормально фрирайдовая. петли в обычном положении для плавника. просто парус квадрата на 2 меньше.
Катание в удовольствие
вот не правильно сформулировал((.
База - катание на плавнике. соответственно осваивая фойл, приходится сдвигать трапшкоты к мачте. и кататься с открытым парусом. со временем придёт понимание какой парус когда нужен.
Старый 13.09.2025, 15:35
1. Дело не в доске. в парусе. и это нормально.
2. Начнёшь кататьСЯ - брать парус что б только в.старт вытягивал, стойка будет нормально фрирайдовая. петли в обычном положении для плавника. просто парус квадрата на 2 меньше.
3. вот не правильно сформулировал((.
1. Совершенно верно.
2. Это для стабильных ветров, в болотах всё не так.
Учиться - брать парус, который вытягивает на порыве, в остальное время - ждать.
Затем брать парус на 2 квадрата больше, чтобы продолжать ехать в провале, плавник это позволяет, разогнаться на порыве сверх комфорта на несколько секунд.
3. Только для освоения есть смысл двинуть трапшкоты к мачте, но 10см - уже много, чуть приоткрыть - и всё.
Старый 13.09.2025, 16:12
Dmitrii
Я и удивился расстоянию, на которое сдвинул трап петли. На фойле я катаюсь в петлях, вроде и парус не сильно открытым держу. А тут так сдвинуть пришлось. И ещё показалось, что задняя петля должна быть ещё дальше к корме, чуть не за пределами доски
... Может из-за того что эта доска для фойла, а на формулу только обводами похожа?
Но на глисс выходит очень легко, дуло 4 м/с и почти не пампал
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
