Непрочитано 07.09.2025, 17:18
#64
Благодарностей: 495
Кстати, при падениях в трапе оказывался несколько раз под парусом, будучи зацепленным за трапшкот. При этом первые пару секунд не осознаешь, что зацеплен. Пытаешься вылезти из-под паруса, и не получается - держит траповый шкот. Если не успеть достаточно вдохнуть, может паника возникнуть. Пока сообразишь, в какую сторону крюк отцеплять (траповый шкот ведь даже под водой может быть ещё натянут), потом в какую сторону из-под паруса выплывать...
Выплывать всегда в сторону мачты.
Какого размера у тебя парус?
Попробуй на берегу лечь под парус и, не отцепляясь от трапы, повернуть тушку вдоль гика. Где будет твоя голова? Я больше чем уверен, что за пределами верхушки.
Нередсказуемое положение тушки возникает только после сильных катапульт. Поэтому учись избегать их и правильно падать. Как я выше писал и ролик выкладывал.
Тренируй падение с перезакрытым парусом на свежем ветру по многу раз в каждую сторону.
Петли обычно настраивают от застревания ступни двумя способами. Либо очень узко, чтобы ступня входила только носочком. Либо, если петли близко к борту, как на формуле, очень широко, чтобы даже засунув ступню по щиколотку, ступня легко выходила.
