Старый 31.07.2025, 14:54
mihski
Weight: 60 kg.
проблема с удлинителем
Здравствуйте. Имеется удлинитель под евро шарнир. кнопка на всю глубину не нажимается чтоб вошел палец шарнира. до этого сам шарнир удалось вытащить с большими усилиями ( видимо из-за попавшего песка)удлинитель промыл но может внутри что то осталось. прошу совета.
mihski вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2025, 15:15
Теоретически это все разбирается, зависит от конструкции. Бывает пружинка ржавеет, или еще что.
Вообще лучше US, с ними таких проблем нет.
Старый 31.07.2025, 19:08
mihski
Weight: 60 kg.
" Теоретически это все разбирается" зависит от конструкции. Не похоже что разбирается.может саму кнопку можно сковырнуть?
Старый 31.07.2025, 19:51
Ну да, но иногда не без риска. На прайдовских внутри защелки, можно поломать.
Другие не разбирал, но их как-то собирают же ,)
Старый 31.07.2025, 21:27
Благодарностей: 477
Отверткой надавить на стопор внутри. Если ходит норм и возвращается значит пружинка целая а кнопка не вжимается из-за набившегося песка. Промывать в воде, нажимая на кнопку. Должно разработаться.
Старый 01.08.2025, 09:25
mihski
Weight: 60 kg.
"Промывать в воде, нажимая на кнопку. Должно разработаться." спасибо . так и есть . уже почти работает . еще чуть чуть и золотой ключик в кармане .😊
Старый 28.08.2025, 21:41
mihski
Weight: 60 kg.
продолжение темы. разобрал почистил собрал. шарнир отлично фиксируется и отцепляется. Но теперь выскакивает кнопка. По виду она не повреждена . есть ли смысл покупать новую или скорее всего проблема внутри удлинителя ?
Старый 29.08.2025, 08:03
Кнопки эти бывают мягкие, и зацепы у них не держат со временем. Делали разное, но всеодно ;(
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
