Непрочитано 03.08.2025, 11:01
#331
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
про термоусадку имею такой опыт:
купил б/у карбоновый гик с довольно покоцанной оплеткой, а в местах крепления трапшкотов, где она была особенно протерта, предыдущий владелец натянул термоусадку, отрезок сантиметров 20-30 на каждой ветке, т.е. не для хвата руками, а именно где трапшкоты. С виду вроде плотно. Но когда я ее снял, под ней оказался песок, который под воздействием трапшкота пропилил в карбоне нехилые ямки, глубиной не меньше миллиметра, а может и больше.
Второй опыт - катал на винге с самодельным гиком из карбоновой трубки, обтянутой клеевой термоусадкой, так вот она прокручивалась на трубке, несмотря на то, что была клеевая. Короче с термоусадкой я бы не стал больше никогда эксприментировать.
Во Вьетнаме продается листовая ЭВА разной толщины и цветов, делали оплетку из нее, но она нестабильная по качеству - неравномерная толщина и твердость, в целом менее твердая чем надо и поэтому для рук неприятная и не такая выносливая.
Если есть специальная виндсерфовая оплетка - это самое лучшее.
