Сообщение от swimmer45
Может кто исходя чисто из размера и формы сказать, подо что он больше подходит? Вроде, для обучения и фрирайда норм? Может, мачта сильно изогнута - перетянул по мачте? Я в этот раз чуть побольше натянул, на 3-4 см где-то, чем рекомендовано, т.к. хотел, чтобы "пузо" побольше образовалось. Т.к. солабление натяга по гику что-то пузо не особо добавляло.
Вложение 68209
Парус для фрирайда в самый раз.
Правильно тут подсказали, латы должны заходить до середины мачты минимум для слабых ветров, а то и полностью, но не должны вылезать за мачту, просто потому что будет трудно перекидывать их на другой галс, ветра не хватит, раз он совсем слабый.
И на гик подвешивают только чтобы не болтался шкотовый конец. При этом чем короче будет шкотик от конца гика до люверса паруса - тем лучше. Ещё раз: это на слабый ветер!
А когда ветер средний - шкотик должен быть подлинней, потому что он будет отходить к плети гика, дополнительно слегка натягивая парус при усилении, компенсируя излишки тяги или просто смягчая рывок. Естественно, конец паруса при этом не должен ложиться на гик.
Да, если Вы натягивали по рекомендациям, а при этом латы даже не касались мачты, то натянув с заходом лат за мачту получите существенную прибавку тяги.
