Непрочитано 28.06.2025, 12:26
Сообщение от Aleks_01 Посмотреть сообщение
Гик 250-300.
Не понятно, как попала вода. В однойтрубе переливается, довольно ощутимое количество. Полстакана - стакан, на вскидку.
После разборки, никак не выливается, не сохнет. Пробовал подвешивал вертикально и гиризонтально и на боку, сутками, при хорошей жаре, в тени.
Можно ли просверлить отверстие в карбоновой трубе?
Не ослабит ли это критично конструкцию?
Теоретически, 3 мм не должно повлият. Но, на всякий случай решил спросить у многоопытных товарищей.
Внутри веток находится пенный материал, он и блокирует воду внутри. Можно попробовать вынуть его. Мне помогало интенсивнее встряхивание гика в вертикальном положении.
