Непрочитано 24.06.2025, 17:57
Благодарностей: 495
Не только вложенные, но и целиковый карбон, если его затягивать встык, скорее всего разъедется, потому что он по прочности однонаправленный, поперёк не держит.
Сталь такого размера сама по себе 2,5кг весом, в остальном отличный вариант.
Да, сейчас так и есть, затянуто тремя М8 до такого прижима, что на дюралевом фюзе от стойки образовалась вмятина. Боюсь, что алюминий стойки и сталь фюза тоже не хорошее сочетание для стыка. Да и для крепления к нижней стенке тоже, потому что будет подрезать верхняя стенка фюза бока алюминиевой стойки, надо будет вставлять внутрь трубы алюминиевый кирпич с прорезью под стойку. Очень много точной слесарной работы, на долгие зимние вечера. То есть, опять на неопределённое будущее.
А ради чего? Всё равно у меня не скоростной фойл.
Но мысль интересная, метровая 25х25х3 должна выдержать нагрузку.
Какая разница что будет давить на алюм стойку, сталь или алюм?
Конечно верхнюю кромку отверстия в стали надо немного скруглить, чтоб не врезАлась.
В стойку снизу в каналы можно залить вставки из карбона или стекла на глубину 5-6 см.
Я так делал сверху, для ноги кайтового фойла, и успешно катался, стоя на борту такой же доски как у тебя. Даже пампал.
Да, А ради чего?
