Сообщение от swimmer45
И ещё одно. Похоже, производители отметки длин на своих удлинителях лепят от балды. Что Гаастра, что Гансейлс, если поставить оба удлинителя на стол, начинаются от отметки "5", но реально до неё у одного где-то 7 см, у другого примерно 8,5 см, если от основания удлинителя - т.е. от стола, где они оба стоят.
И даже если не от основания, а от начала выхода удлинителя из пластиковой основы (где ролики и конец верёвки закреплены) - тоже на разных расстояниях отметки "5" находятся, и снова не на 5 см. Ну и другие отметки сдвинуты соответственно.
А перетяжка или недотяжка паруса на 2-3 см по мачте может существенно повлиять на его настройку.
На каждый парус имеется инструкция прямо на парусе и на его чехле, в которой указано, на какой отметке должен стоять удлинитель. Но это совсем не означает, что надо тянуть блоки в ноль! В подробной инструкции (или в видеоинструкции) обращается внимание на последовательность действий и по каким меткам (индикаторам/ признакам) определяется правильное натяжение.
Например, может быть просто указано до какого окна должна ослабнуть (провалиться) задняя шкаторина при каком ветре, а может быть прямо на полотне метка, до которой должно сморщиться полотно этого окна при среднем ветре и докуда должна дойти морщина при слабом и при сильном ветре. Бывает, что натяжение по мачте только в одной точке правильное, а регулировка на силу ветра происходит только летучкой и тд и тп. Вариантов много.
