Непрочитано 10.06.2025, 11:49
#202
NikolayUB
Small board balancer
1) По поводу, плохо пристегнутого шарнира к стакану:
это один из способов сломать свои ребра - в хороший ветер, парус из шарнира выскочит (парус же не только вперед тянет) и, если между отстегнутым парусом и падающим телом окажется доска, то эффективная реброломалка готова. (Не теория - реальный случай с моим отцом) Так что, заранее зная о том, что шарнир может отстегнуться, кататься не стоит, пока не устранена проблема.
2) Отдельно падающий парус, который выглядит отдаляющимся от тела и значит неопасным:
даже, если так (что не факт, он может пируэт сделать и вернуться к голове), то он мачтой с большой долей вероятности проломит борт доски, т.к. на доске продолжаешь какое-то время стоять и тем самым удерживаешь ее для более эффективного пролома. Когда падаешь вместе с парусом, то и доска наклонится в ту же сторону или хотя бы не будет ничем нагружена, в результате доске лишь небольшие царапины грозят в большинстве случаев, а катальщику лишь освежающая головомойка. (пробитие борта доски подобным образом я сам на фойле испытал - лучше падать всей сборной конструкцией, чем по отдельности, иначе в пространстве возникают всякие случайные разрушающие рычаги)
3) Падения на парус: он, когда новый - в северных малосолнечных широтах моложе 10 лет , то ему все равно, хоть крюком (максимум вмятина, которая сама со временем выпрямляется), хоть коленом, хоть головой - все держит. Это примерно как пластиковую бутылку проткнуть, еще постараться надо, наверно в куртке металлиста должно лучше получится, или если на тело побольше этих застежек с пружинками нацепить, которые выше в теме обсуждались. А если парус старый, то пленка может лопнуть от любого неаккуратного движения, даже на берегу от натягивания на мачту. Поэтому падайте в парус и ни о чем не думайте..
Если парус лопнет, то это было неизбежно
4) Отсюда следует инструкция по слезанию с паруса: лучше не торопиться, а сидеть на парусе, пока он полностью не утонет. Помним о том, что старому парусу противопоказаны резкие движения, и если он сейчас еще выжил, то есть шанс еще на один галс. При этом гидрокостюм будет намокать медленно, ледяная вода поступать к телу постепенно. Когда парус полностью утонет, то можно спокойно доплыть до доски, поставить ее на киль (она к тому моменту скорее всего будет перевернута). Затем залезть на доску и без резких движений, медитируя, долго вытягивать парус из под воды обратно..
Последний раз редактировалось NikolayUB; 10.06.2025 в 13:24
