Непрочитано 31.05.2025, 19:44
#991
значит винт тянет тележку и крутит колеса которые связаны с винтом и поэтому ускоряют его вращение...........похоже на сказку про мюнхаузена когда он сам себя за волосы вытащил
Не похоже. Мюнхаузен действовал сам на себя, не воздействуя на другие предметы/среды.
Тут два предмета двигаются один относительно другого - объем воздуха и поверхность земли. Тележка взаимодействует с обеими и извлекает энергию из их относительного движения - черпает из их полной кинетической энергии. Количество сбора энергии зависит от скорости тележки. Больше скорость - больше энергии собрано.
какой еще сбор энергии шо за фантазии - просто чем больше скорость тем меньше сопротивление воды
посмотри на график сопротивления при глиссировании.
он пологий, но он растет.
а при движении на галфвинд по закону сложения скоростей если бы не было никаких сопротивлений скорость могла бы возрастать до бесконечности при любой скорости ветра.
В таком случае тяга оставалась-бы как минимум одинаковой. Но в реальности тяга нарастает. Объясни это чисто "законом сложения скоростей"!
Непрочитано 31.05.2025, 19:54
#992
Ershovvl
тяга нарастает потому что вымпельный ветер усиливается при увеличении скорости
Непрочитано 31.05.2025, 20:29
#993
это капец торчу от Ваших "умных" рассуждений - энергия берется из движения двух сред... здесь надо ответить на простой вопрос - что тянет тележку - колеса или винт.
Тележку тянет винт. Колёса тормозят.
У меня такое впечатление, что требуется контрольная проверка понимаете ли Вы относительное движение.
Берём школьную задачку.
Имеются две шестерни, одна, неподвижная, имеет 100 зубьев, другая сцеплена с ней и катится вокруг неподвижной, у неё 20 зубьев.
Вопрос: сколько оборотов сделает вторая шестерня, прокатившись вокруг неподвижной ровно один раз и остановившись точно в месте, откуда начала движение?
Если сможете правильно посчитать в уме, можно будет переходить к задаче трёх тел. И это не шутка.
Прошло полчаса.
Время ответа на простой вопрос истекло, поэтому считаю бессмысленными дальнейшие объяснения. Я честно пытался, ну не получилось.
Последний раз редактировалось latad; 31.05.2025 в 21:08
Непрочитано 31.05.2025, 20:35
#994
Т.е. ты уже горишь, что с увеличением скорости тяга усиливается.
А скорость увеличивается от того, что тяга усиливается.
А от этого скорость растет ...
Теперь твои слова
Сообщение от Ershovvl
то есть они как бы ускоряют друг друга но откуда же берется энергия для таких фантастических действий. думаю что в этот бред может поверить только слабоумный тупица.
Так и откуда же берется энергия для таких фантастических действий?
Непрочитано 01.06.2025, 10:15
#995
Ershovvl
Теперь твои слова
ситуация кардинально другая с парусом сила ветра и реакция воды векторно складываются а у тележки нет сложения сил
Непрочитано 01.06.2025, 12:18
#996
Отменили ветора для тележки?
Непрочитано 01.06.2025, 21:52
#997
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Начало движения на виндсерфинге, наверное происходит за счёт кинетической энергии ветра( частиц под определенным углом попадающих в плоскость паруса) . При этом суммарная аэродинамическая сила мала, так как зависит от скорости набегающего потока . При наборе скорости влияние аэродинамической силы становится существенным. Направление вымпельного ветра как раз и отображает преобладание какой силы в данный момент происходит. Движение за счёт аэродинамической силы наверное более предпочтительно, так как при определенной скорости и угле атаки она более постоянна. Ветровой поток обычно идёт зонами усиления и ослабления.
На практике , в сильный ветер легче идти более острыми курсами, а в слабый наоборот.
Конструкции современных слаломных парусов как раз и нацелены на оптимальное использование аэродинамической силы.
Про тележку , винт и колеса примерно тоже самое. Начало движения и дальнейшее определяется распределением этих сил...
Непрочитано 02.06.2025, 00:16
#998
К рейсовым парусам это относится в большей степени, слаломные - это всё-таки больше про галфвинд и лошадиные нагрузки.
Непрочитано 04.06.2025, 13:17
#999
NikolayUB
Small board balancer
Кажется трудно/легко -вопрос лишь техники и особенностей конструкции.
Интересно, что в полете с фойлом (+ парус) у меня в сильный ветер получается наоборот. Если я хочу отдохнуть, то проще сливаться по ветру, чем пытаться вырезаться против ветра. Одно из различий в том, что сопротивление фойла в воде более постоянное, чем у плавника с кормой, уменьшающееся с ростом скорости.
На плавнике, когда трудно, на самом деле есть 2 легких варианта - идти медленнее острым курсом или как можно быстрее полным курсом. Вот медленно на полном действительно трудно.
Не понятно мне пока почему с фойлом, имеющим ограничение по скорости, в передоз на полном курсе легче - скорее какая-то особенность текущей техники и оборудования.
То есть, если связь между колесами и винтом разорвать, то тележка продолжит движение?
Я полагаю, что продолжит, только назад по ветру. Связь с колесами - это связь между средами, как и плавник на осттром курсе, без которого система боком поплывет точно по ветру. Говорить о том, что плавник томозит можно только в том ключе, что он обладает сопротивлением, не позволяющим разгоняться до бесконечности, в то же время в окне разгона, он не тормозит, а наоборот помогает парусу двигать доску в желаемом направлении.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 04.06.2025 в 13:28
Непрочитано 04.06.2025, 14:00
#1000
Gera
Благодарностей: 61
Конечно, плавник позволяет всей системе двигаться в нужном направлении, максимально использовать прирост сил обеспечивающих прирост скорости, в суммарном их распределении.
С фойлом и вингом, система имеет большую степень свободы, как и с кайтом, на котором сливаться легче.
Про тележку и пропеллер, вопрос понятен в приросте за счёт аэродинамической силе на винте. Остальную систему(связь с колесами, силы лобового сопротивления, трения и ТД) даже не берусь рассматривать, голову сломаешь. Но если едет, то почему не существовать
Непрочитано 04.06.2025, 17:21
#1001
Плавник нужно рассматривать как парус, движущийся в своей среде - воде.
На нем возникают те же самые силы, что и на парусе.
Т.е. если у вас есть 2 среды, движущиеся относительно друг-друга, то можно извлекать из них энергию и двигаться в направлении отличном от их направления движения.
Если среда газовая, то в нее "втыкаются" крылом-парусом. Если жидкая, то в нее "втыкаются" крылом-плавником. Если твердая, то врезаются коньком, кантом лыжи, цепляются колесом... Комбинации сред могут быть любыми. В нашем случае - вода/воздух.
Непрочитано 04.06.2025, 19:17
#1002
Gera
Благодарностей: 61
Силы то возникают, но рассматривать их можно как " точку опоры" для сил создающих движение системы....
Непрочитано 04.06.2025, 19:38
#1003
Разумеется, две среды и контрастный раздел между ними. В НАСА всерьез обсуждали проект "парусного" аппарата на границе газ/газ с разной плотностью, для атмосфер типа Юпитера и т.п.
Рекорд скорости притом был поставлен на суше, 222 км/ч. Зафиксированные буерные пока отстают, но близко: ~200 км/ч.
В видео разгон на соляном озере, и самое эффективное в мире крыло: а-ля самолет, к слову ,)
https://youtu.be/n2UdsDchNpI?si=mM-ztnp7NcCZtwUp
Непрочитано 04.06.2025, 23:17
#1004
Не расстраивай горного инженегра.
Непрочитано 13.06.2025, 18:25
#1005
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
4 года ...Санта-барбара....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
