Непрочитано 08.03.2025, 01:02
#106
Итого получилось 2 слоя карбона разного плетения, нижний прямой, верхний прямой и поперечный. В моем понимании это должно полностью убрать любой флекс, который при пампинге, как горизонтальном на ldp, так и на вертикальном на памптреке убирает потери импульса при продавливании деки и переводит мышечные усилия максимально в движение доски и скорость в итоге. После долгой и тщательной шлифовки и полировки получилось так:
ID:	67404  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.03.2025, 01:10
#107
Лого Sk8kings перевел в вектор в Иллюстраторе и получилась отличная копия оригинала. Ну поскольку приклеил на их же доску, то наверное ничего страшного не сделал. Ну и заодно поменял шкурку griptape на топшите. По-моему получилось вполне стильно и "богато". Ждем сезона, то бишь сухого асфальта.
Непрочитано 08.03.2025, 01:17
#108
Теперь идея заказать себе и сыну у скейткингов гоночные колеса 80 мм duro 83а и подшипники Oust Bearing Moc9. Но чета у них с прошлого года никак они в продаже не появятся. Полтора месяца назад мне написали, что вот-вот будут, типа уже на производстве, а на сайте все Sold Out. Это грустно.
Катки такие:
https://www.sk8kings.com/sk8kings-tu...wo-wheels.html
Подшипники такие:
https://www.sk8kings.com/oust-bearin...-9-8-pack.html
Непрочитано 08.03.2025, 12:25
#109
Благодарностей: 477
Прошлым летом для поднятия серфового уровня на вингфойле, встал на серфскейт. До рамп пока далеко, пампил и карвил на флэте. Очень стрёмно начинать. Особенно стрёмно в не своей стойке. Но прикольно :)
Непрочитано 08.03.2025, 15:22
#110
Ну для серфскейта на рампе особо нечего делать. В пуле ( pool или bowl) в парке тема более реальная. Памптрек попробуй, для прокачки ног отличная тема. Есть в Петрозаводске асфальтовые памптреки?
Непрочитано 08.03.2025, 15:46
#111
Благодарностей: 477
Откуда в нашем захолустье памптрек :) Да и чисто по треку на серфскейте не катают вроде, он не для этого. Нужна рампа-волна.
Непрочитано 08.03.2025, 16:31
#112
И что ты будешь на серфскйте на рампе волне делать? Я чет вижу очень мало применений. Т.е. почти не вижу.
Непрочитано 08.03.2025, 16:36
#113
Вот серфскейт в пуле, как имитатор серфинга куда ближе.
Непрочитано 08.03.2025, 16:39
#114
На памптреке тоже можно, если подвеску переднюю максимально затянуть.
У тебе с двухосевой головой или типа Карвера с большим углом наклона вешалки?
Непрочитано 09.03.2025, 19:18
#115
Благодарностей: 477
У меня стоял watterborn, но поменял на yow meraki. В общем на флэте вполне прикольно получается карвить, главное снять замкИ с вестибулярного аппарата и развить координацию. Это основное, что мне нужно от серфскейта, как тренажера для фрифлая с волны.
Непрочитано 09.03.2025, 20:01
#116
Ну они обе с серф-адаптером. + маневренность, - скорость.
Хорошо только в пуле, по флэту кататься слишком не эффективно.
Непрочитано 28.09.2025, 08:06
#117
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Всем привет.
Собираюсь заменить наждачку на своем лонге. Но старая не приклеена, а нанесена прям на деку. Как ее соскрести, может быть, кто-то знает? Кто-то сталкивался с таким?
Непрочитано 28.09.2025, 12:35
#118
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
За такое покрытие не скажу, а лак и краска довольно легко снимается шпателем, после нагрева строительным феном. Еще вариант - смывка для краски.
Непрочитано 28.09.2025, 22:52
#119
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Если это абразивное напыление, типа нескользячки, то может его сошкурить быстрее?
Ну или прям шкурку поверх прилепить, как вариант?
Непрочитано 29.09.2025, 08:02
#120
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Спасибо ответившим. Попробую все варианты
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
