Непрочитано 07.03.2025, 23:15
Реально при расхождении на воде работает только правило ДДД:)
А если там оба дураки?
ладно, вот основной перечень:
Лучше все равно их знать, чем всегда применять правило 3-хДэ
- При встречных курсах виндсерфер, двигающийся левым галсом, обязан уступить дорогу виндсерферу, двигающемуся правым галсом. Определить галс можно по рукам: какая рука находится ближе к мачте, таким и является галс.
- Виндсерфер, идущий полным курсом, должен уступить дорогу виндсерферу, двигающемуся острым курсом. Полные курсы — это все курсы по ветру (фордевинд, бакштаг), острые курсы — все курсы, при которых доска движется под острым углом меньше 90 градусов к ветру (галфинд, бейдевинд).
-Если два виндсерфера движутся одним галсом и они связаны, и в ходе движения у них возникает угроза столкновения, то виндсерфер, который находится с наветренной стороны, должен уступить дорогу виндсерферу, находящемуся с подветренной стороны. Наветренная доска — это та доска, которая находится выше по ветру, подветренная доска — та доска, которая находится ниже по ветру.
- Если две доски движутся одним галсом и не связаны, и у них возникает угроза столкновения, то доска, идущая чисто позади, должна уступить дорогу доске, идущей чисто впереди. Преимущество дано виндсерферу, идущему чисто впереди, потому что он не видит, что происходит у него позади и из-за этого не сможет вовремя и адекватно отреагировать на угрозу столкновения.
- Если виндсерфер, который имеет право на дорогу, меняет курс, то он должен предоставить место другому виндсерферу, для того что бы тот мог сторониться. « Сторониться» — это значит не мешать другому виндсерферу, который имеет право дороги, не вынуждать его менять курс во избежание столкновения.
- Если виндсерфер сталкивается на своём пути с моторными лодками или другими моторными судами, у виндсерфера есть право держать свой путь. Тем не менее, если угроза столкновения возникает, лучше про правила забыть и просто уйти с пути. При встрече с паромами, рыболовецкими или полицейскими лодками, пассажирскими кораблями, виндсерфер должен уступить путь.
