Так у него, наверное, трапшкоты ненормально длинные. Вот и компенсирует гиком.
Если регулируемые, то надо подбить их скажем до 22-24", или купить не регулируемые такого размера и будет норм.
При голимом "трамвае" все эти спортивно-вэйвовые примочки, типа:"нет возможности правильно работать верхушкой, ибо пришпилен к гику", нахрен не нужны.
А кроме того, видимо была дана установка, что цепляться за трапшкот он должен типа в "прыжке ", вот и ставит гик в предельно высокое положение.
На " болоте", если не штырит, трапшкот должен быть на 1 см ниже крюка, чтобы быстро отцепиться на "провалах" и комфортно тащиться к берегу, если подзакисло и крутит ветер со всех сторон, бывает такая тема на "болотах" между приходами ветра.
