Непрочитано 10.02.2025, 11:37
   Сказали спасибо за это сообщение: 7
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Делаю доску под винг...
Зима, делать нечего... надо что-то сделать. Много чего переделано, но в основном под парус, да можно и на винге на них, что в основном и использую... старый стал , лень парус набивать-разбирать...
И вот, как прототип RRD BELUGA на 125л 180х76х12 см , что то у CORE ROAMER подсмотрел...
Технология всё та же, внутри скелет из 3мм фанеры, снаружи корка из пеноплекса, внутри лёгкий пенопласт... таблетка 3.7 кг. Ламинация-снизу 2 слоя 280ткани, сверху тоже 2 слоя плюс ещё кусок под ноги . Вес уже 6.8кг.
Шпаклёвка, грунтовка , покраска, коврики итого 8..5 кг...
ID:	67350  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67351  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67353  Нажмите на изображение для увеличения
саШОК вне форума Ответить с цитированием
