Непрочитано 28.01.2025, 11:37
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
Теперь задача научиться правильно выталкивать парус из волны и располагать верхушку по отношению к ветру. Но всё равно думаю, семёрку без жилета хрена с два достанешь. Нужно видео изучать. Потому что если одна рука не на доске, получается просто бестолковое погружение. Как собака, вроде всё понимаю, а сделать не умею…
Ты сначала себя сам правильно расположи, а все остальное само встанет как нужно.
Ветер должен дуть тебе строго в спину, контролируешь по одинаковому шуму в обоих ушах.
Как уже сказали, одной рукой на корму, вторую на гик и тянешь парус вверх. Бескамберная семерка вообще без проблем поднимается сама. Вторую переставляешь на гик трапшкотик где-то посередине рук. Мотать тебя никуда не должно в этом положении, если ветер все также дует строго в спину. Доска тоже сама разворачается по ~45 град на ветер. Дальше просто отрабатывай как встать на задней ноге, подтянув ее под себя. В принципе ничего сложного при понимании процесса. Видео полное в сети.
