Сообщение от latad
Если рассмотреть Вашу доску, Ваш вес и слабые ветра в связке, то я бы начал с крыла около метра размахом и площадью 2000см2±300см2. В дальнейшем можно будет перейти на что-то более скоростное, когда будете уверены, что не сломаете нос доски об воду при нырке с высоты и когда все виды пампинга будут освоены как при взлёте, так и в полёте для поддержания скорости. Сниженная максимальная скорость с большими крыльями убережёт от многих проблем при обучении.
Я правильно понимаю, что паруса будут рейсовые? Это ещё один повод взять крыло побольше, потому что рейсовые паруса тяжёлые, а каждый килограмм на фойле имеет значение. Но брать парус более 9-ки для начала не надо, вертеть парусом на фойле придётся много, потому что это намного более серьёзный элемент в балансе по сравнению с формулой.
В данный момент имею 2 паруса, Naish rally 7.8 и Maui tr xt 9.2
