Непрочитано 15.10.2024, 23:55
Сообщение от Сибиряк Посмотреть сообщение
Спасибо большое за материал к изучению!)
Не совсем понимаю как крепиться нижняя пластина к плавнику...
На самом деле там голова для стойки (плавника), которая вставляется в плавниковый колодец, уже имеет узкую площадку, отлитую из дюраля целиковой металлической деталью с головой, а уже затем к ней крепится широкая пластина, которая со стороны днища доски лежит в одной плоскости с узкой площадкой и соединяется это двумя болтиками (они видны на фото) практически в замок за счёт точного изготовления ступенчатого соединения.
Если колодец точно "фойлреди", а рычаг выноса крыла вперёд относительно стойки невелик, то широкая площадка с заметным выносом вперёд может и не столь необходима.
Сам плавник, то есть, стойка фойла, вставляется с большой точностью в нижнюю рубашку головки и прижимается к торцевой площадке головки (внутри неё) сверху тремя болтами М8 из нержавейки, резьба которых входит в резьбу дюралевой стойки на глубину 60мм, что по идее достаточно, чтобы резьба у алюминия не поплыла под довольно мощной нагрузкой.
Пластина вставляется между мачтой и «головой» фойла. размеры зависят от конкретного фойла
В моём случае дополнительная пластина крепится к уже имеющемуся выступу головы со стороны днища. Кстати, этот выступ (как и дополнительная пластина) точно садится на днище в момент посадки самой головы в клиновой зажим колодца, что важно для прочности всей конструкции. Подгонка может осуществляться толщиной резиновой прокладки между пластиной и днищем. Фирменный вариант резинки толщиной 1мм к колодцу моей доски подошёл идеально.
Со слов старборда, пластина должна выступать на 3см по бокам и сзади и на 5см спереди
У моей системы крепления (Манта-фойл) общая ширина пластины 100мм, общая длина 240мм и по 50мм спереди и сзади относительно основания рубашки головки, что входит в рекомендации Старборда с запасом.
