Непрочитано 14.10.2024, 11:23
Бери широкую слаломку с Deep Tuttle колодцем. Можно и на фойле и на плавнике. Только колодец нужно усилить. В крайнем случае поставить большую металлическую пластину под болты.
Добавлю, пластина гораздо лучше поможет, если колодец доходит до палубы, а под пластину нужна резина толщиной порядка 1-1,5мм, чтобы не было местных напряжений и лучше распределить нагрузку.
Ещё неплохо бы ногу фойла со стороны днища тоже прижать пластиной, если таковая имеется в комплекте с головой под ногу фойла. Тогда конструкция будет намного надёжней.
С другой стороны, нужна ли под фойл именно слаломка - тоже вопрос интересный. Не отломится ли у неё нос при втыкании в воду с высоты? А на фойле как раз на полном ходу крыло вылетает и фойл проваливается носом вниз. При начальной неопытности это практически неизбежно.
