Непрочитано 18.09.2024, 04:01
Родственная тема "страсти по мустангу".
На авито парус с мачтой, гиком, шарниром за 15 тыр продают, по фото - в хорошем состоянии. Раз в 5 лет может и отдельно гик выставят. Тыщ за 5, а может и за самовывоз из деревни Гадюкино.
Я бы не парился с оригинальной оковкой, если вы не собираетесь помещать ваш мустанг в коллекцию раритетов. Для рекреационного катания привязать гик к мачте верёвочкой вполне нормально.
У первого виндсерфера гик был из двух деревянных веток, соединённых спереди полосой из нержавейки в форме буквы М. Собственно, и название "оковка" пошло от неё. В сломе перекладины этой М с двух сторон, спереди и сзади, были приварены 2 П-образные скобки из нержавейного же прутка. К передней скобке привязывался стартшкот, к задней кончик, коренной конец которого крепился к мачте специальным узлом, уже не помню каким. Констриктор годится. Ну да, гик болтался, как... но тогда это было нормой, все так ходили, какое-то время.
Гики первого олимпийского класса Вингляйдер тоже крепились к мачте верёвочкой, правда у них оковка уже включала в себя толстую полиуретановую прокладку, чтобы меньше травмировать мачту, две дырки и стопор. Расстояние между дырками равнялось диаметру мачты. При вооружении гик укладывали вдоль мачты, передней оковкой к вырезу мачткармана, задней оковкой к топу мачты (мачта и парус - внутри гика). На коренном конце вязался узел (восьмерка), ходовой конец пропускали через первую дырку (которая дальше от стопора) сверху вниз, затем он охватывал мачту, со слабиной, и шёл во вторую дырку в оковке, снизу вверх, и затем на стопор. После этого гик поворачивали в рабочее положении поперёк мачты, слабина выбиралась, верёвка натягивалась, полиуретан оковки плотно прижимался к мачте, довольно надёжно фиксируя гик от вертикального перемещения оковки по мачте. При разборке верхушки гик опять поворачивали вдоль мачты после чего мачту можно было вытащить из мачт-кармана паруса и петли на оковке, не снимая верёвку со стопора. То есть, нашли один раз подходящую длину петли, и больше со стопора кончик не снимаем, пока верёвка не вытянется или не порвётся. Надо только при вооружении не забыть продеть мачту в петлю на оковке гика, когда она проходит через вырез в мачткармане. Это на фирме. На самоделках оковки были обычно стеклопластиковые, а в качестве упругой нескользящей прокладки между мачтой и оковкой использовались разные подножные материалы типа подошвы или стельки от старого кеда "Красный треугольник". Хотя были и умельцы, делавшие полиуретановые на трубе, это кому непременно надо, чтобы "шашечки".
Последний раз редактировалось lop; 18.09.2024 в 04:40
