Непрочитано 15.09.2024, 10:52
#991
Благодарностей: 477
latad, по моим ощущениям - чем стабильней ветер, тем длиннее петли. Навыки, личные особенности и привычки тоже играют свою роль. Надо пробовать все доступные варианты.
Непрочитано 15.09.2024, 12:59
#992
Я пробовал. И -да у нас ветер рваный, поэтому длинные нервные, часто слетают, а зацепить их - надо присесть, что на фойле сразу приводит к изменению высоты, а чтобы это скомпенсировать, нужно или дёрнуть парус, или резко встать - и вот они опять слетели. К тому же, короткие позволяют надавить на шарнир трапой, а не руками.
И ещё одна особенность, при длинных петлях и слабом ветре стоять надо высоко, при этом верхушка или держится руками, или отклоняется от вертикали поветру, а если ветер прибавил, её сразу, кроме обычной тяги, прижимает вниз, при этом тушка тоже пошла вниз, придётся или сбросить ветер, или рисковать лечь на парус, потому что отцепиться при усилении тяги на крюке - это надо быть акробатом.
Непрочитано 15.09.2024, 22:37
#993
Благодарностей: 105
Попробовать надо настроенный комплект под твой весогабарит. В подходящих условиях. освоить его до минимальной стадии.
потом можно измышлять про длины кончиков,наклоны тушки и проч.
Непрочитано 16.09.2024, 08:30
#994
Так и есть.
Если уж делать выводы из советов, то обращать внимание на сходство условий и делать поправки. А поправки осознанно можно учесть только с опытом. Опять тупик... Слепое копирование не проходит.
Например, разница между рейсовым парусом и фрирайдным - день и ночь. Но лопата 2150см2 всё равно под 45° в рваный бейдевинд не поедет, хоть что ставь сверху. 60° - это предел. С другой стороны, в бакштаг с любым парусом крыло 2150см2 может пойти и до 150°, хотя и 135° более чем.
Непрочитано 16.09.2024, 08:35
#995
Благодарностей: 477
latad, похоже пора сменить "лопату" на "косу"
Непрочитано 16.09.2024, 09:38
#996
Есть у меня "коса" 770см2, но ветра у нас пока 2-3м/с, этот тандем мою тушку не поднимет.
Непрочитано 16.09.2024, 10:50
#997
NikolayUB
Small board balancer
Мне полностью нагрузить трапецию (~26 дюймов в сидячей трапеции) на фойле 1600 см2 удалось только с парусом 4.5 кв.м.
Ветер был соответствующий - один из порывов перевернул мою, оставленную на якоре, надувную лодку с мотором - последнюю треть времени катания я потратил на вылавливание вещей из озера))
Так вот, до этой расплаты - с удовольствием катаюсь, почти полностью вывесился на трапеции (возможно наклонил ногу фойла на ветер - что там внизу не особо вижу) , лечу, наслаждаюсь. Вдруг усиление ветра и доска клюет резко носом вниз. Однако в первые несколько раз я успел ее остановить, до касания воды. В конце концов раз на 4тый или 5тый я не успел компенсировать этот клевок, и такой жесткой катапульты у меня еще никогда не было. ))
Пока не осознал, что конкретно нужно делать, приоткрывать парус или вес кидать назад или мачту куда-то наклонять...
Кажется, что руками я бы лучше с парусом управлялся, но с другой стороны в таких условиях без трапеции долго покататься не получится.
Почувствовал зато, что с шлемом, даже без учета возможной встречи с мачтой, хорошо - он не позволяет голове погрузиться в воду быстрее , чем туловищу, это - предохраняет шею от травм
Непрочитано 16.09.2024, 11:33
#998
Я при снижении из-за порыва сажусь на заднюю ногу и парус тоже назад, при внезапном конце порыва тушку резко вперёд, но парус остаётся сзади, его так быстро бросать вперёд опасно, если порыв вернётся как раз в этот момент, катапульта неизбежна. Поэтому как можно дальше в корму, при касании носа есть шанс удержать доску от дальнейшего зарывания при резком торможении.
Маленькие паруса на скорость с максимальным отвесом опасны тем, что реакции может не хватить его вовремя крутнуть куда надо. Я обычно в таких условиях иду или круто к ветру, или круто в бакштаг. Ветер, который опрокидывает лодки - это за 25 узлов. В озёрных условиях это означает жуткое рваньё, при открывании паруса есть хороший шанс получить мухобойку. На скорости, да при полном отвесе, так же весело как и катапульта.
Кстати, как происходит снижение при усилении:
Тут не очень заметно почему снова пошёл взлёт, потому что это рейсовый парус с хорошей стабильностью, но и его приходится крутить, что хорошо заметно по резкому изменению угла нижней шкаторины относительно направления доски. И сам чирк по воде тоже кроме торможения ничего не вызвал, никакого зарывания носом.
Вот при вылете крыла и последующем втыкании удержаться куда проблематичней, но, если вовремя среагировать - вполне реально.
Последний раз редактировалось latad; 03.10.2024 в 21:20
Непрочитано 01.09.2025, 20:46
#999
Давно задавался вопросом, можно ли идти в бейдевинд при водоизмещении на ФЕ с фойлом достаточно круто, например, 45°. Сегодня решил сделать пару галсов радикально круто, насколько метровая ширина доски позволит, пусть скорость будет какая получится. В результате 45° получил. На самом деле направление по ДП было заметно круче, но и снос увеличился, итог в среднем 45-50°.
Этому способствовало практически полное отсутствие порывов, на которых можно было бы взлететь.
Что касается крутизны хода в полёте, то моя мечта пока не простирается далее 60°, в основном из-за резкой изменчивости у нас силы ветров, достаточных для полёта.
Иначе говоря, даже под 60° идти удаётся далеко не всегда.
Сдаётся мне, что более быстроходное крыло ситуацию не изменит и может даже ухудшит, потому что скорость схода с крыла увеличится.
Непрочитано 02.09.2025, 03:19
#1000
На быстроходном вымпельный сильнее. Поэтому может и улучшить.
Непрочитано 02.09.2025, 16:25
#1001
Видимо, придётся выяснять на практике. Слишком много факторов, в том числе и зависимости от конкретных составляющих: стойка останется не скоростная, верхушка рейсовая, но не фойловая, крыло маленькое, но не рейсовое, доска и фойл в сборе 20кг, да верхушка 16кг и тд...
Непрочитано 18.07.2026, 09:07
#1002
Зацепил за мель фойлом, сбросило с доски. Пока бродил
вокруг, обнаружил, что я не доехал до большого камня 3
метра. Повезло. Не подозревал, что он там вообще
существует.
https://rutube.ru/video/private/419a...A3f9OWOmDE9WMw
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
