Тема: Е-фойл efoil
Непрочитано 10.09.2024, 23:35
NikolayUB
Small board balancer
Познакомился с владельцем такого. Пробовать не напрашиваюсь, т.к. у нас угробить любой фойл о каменистое дно - легко.)
Аккумулятор весит 24 кг и содержит около 2500 Втч, площадь переднего крыла около 1600 см2. максимальная скорость заявлена до 50 км/ч. Знакомый весом до 70 кг катается на скорости пока не больше 30 км/ч и ему хватает заряда на 2 часа.
Когда заряд кончается и его не хватает для взлета, возвращение представляет из себя бодидраг на остатках заряда, т.к. объем доски 90 литров минус 24 кг аккумулятор минус кг 10 фойл с двигателем = отрицательная плавучесть.
На винд/винг фойл никак не похоже, т.к. нет ни паруса ни крыла, чтобы все техничнее и техничнее махать на каждом редком подходящем порыве ветра и радоваться удачному взлету )), и для варианта. выключить двигатель и накачивать фойл ногами, тоже не подходит, т.к. выключенный двигатель создает сильное сопротивление и крыло по площади маловато.
Так что всё совсем не спортивно )), спортивная же идея электростарта (вместо докерстарта) и последующей накачки - на форуме уже звучала, но, похоже, стандартное расположение двигателя внизу ноги для этого не подходит, если решить проблему сопротивления двигателя, то для электростарта хватит и аккумулятора самокатной емкости.
Правда эти доски разные, у знакомого доска похожа на эту:
https://aliexpress.ru/item/100500649...3ecab53fZMFyCC
Есть вариант с двигателем, спрятанным во фьюз: https://aliexpress.ru/item/100500740...ecab53fZMFyCC1
Если у нее еще и винт складывается, как на планерах делают, то возможно на ней получится продолжать движение без электротяги.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 11.09.2024 в 00:04
