Непрочитано 24.08.2024, 09:16
Благодарностей: 395
Это не просто дакрон, а клейкая лента на основе клея 3М. В идеале ленточек нужно два вида: двухсторонняя и односторонняя (наружная]. Одностороннюю легче заменить, берите клейкий дакрон в рулонах, и режьте на ленты. Двухстороннюю заменить нечем, все паруса под неё заточены. Как говорит наш парусный мастер, нынешний парус весь собран и держится на этих полосках, а прошивка - чтобы клей сжать в тонкий слой )) Пробовали жидким клеем мазать, фигня получается. Чисто намёточно можно, но нагрузку не держит.
Не знаю, кто заменил плёнку, из ПЭТФ монофильма все и лепят окна. Мелкие я иногда зашиваю дакроном. Он подороже, но есть запасы ,)
