Старый 12.08.2024, 02:38
#496
swimmer45
swimmer45,
Нормальные настройки на сильный ветер, на слабый нужно на сантиметр отпустить и будет отлично.
А слабый-сильный это какой? Или это не метры в секунду, а личные ощущения?
Перетянул слегка. Нужно поставить кольцо удлинителя вниз, на одну дырку.
Есть разница - ставить меньше удлинитель или просто недотягивать по мачте?
Старый 12.08.2024, 08:24
#497
Если паруса много это сильный, мало - слабый
Разница есть, ставь меньше удлинитель. Хоть на данном этапе ты эту разницу не почувствуешь, сразу привыкай к правильной настройке.
Старый 12.08.2024, 08:41
#498
NikolayUB
Small board balancer
Ещё заметил, что все кайтеры и вингеры почему-то в шлемах катаются. Даже на озёрах, где особого ветра и волн нету. Это реально полезно, или они перестраховываются? Что у них там, часто подводное крыло соседей и их самих шинкует, или кайтер улетает на сушу к твёрдым предметам?
Как фойлер скажу: катался недавно на обычном виндсерфинге по Финскому заливу при сильном волнении, но как оказалось, ветра было едва достаточно для глиссирования. Первый раз шлем не надел (это ж простой виндсерфинг, не фойл). В результате в паре км от берега после моего падения волна закрутила и заехала мне гиком в районе виска - ошарашенной такой неожиданностью, я приложил все силы, чтобы побыстрее вернуться к берегу и надеть шлем.
А на озере у нас недавно такой ураган налетел, внезапно, что был шанс получить по голове не только своим оборудованием, но и другими предметами унесенными с берега.
Это как несчастные случаи, но мы же сами ищем время и место, где вероятность несчастных случаев больше, так что шлем никогда не помешает.
Я использую глубокий велосипедный - он очень легкий и от гика по виску точно бы спас - нижний ободок взял бы на себя основную нагрузку, а роже достались бы только скользящие садины.
Однако, действительно на свои 100% у меня шлем отрабатывал только в других видах поиска приключений: при катании на зимнем виндсерфинге и при обучении на одноколесном велосипеде, когда замечаешь потерю равновесия только тогда, когда шлем уже впечатался в твердую поверхность. С практикой начинаешь чувствовать момент начала потери равновесия, и может показаться, что шлем уже не нужен... но не факт, что все ситуации действительно проработаны
Последний раз редактировалось NikolayUB; 12.08.2024 в 09:16
Старый 12.08.2024, 11:08
#499
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
На большинстве парусов это варьируется в пределах один-два сантиметра зазора от роликов...
Старый 12.08.2024, 11:36
#500
Современный водный шлем особо не отличается от других. По ттд, если почитать, предназначен для водных видов спорта, то есть каякинг, рафтинг и прочая. Взял как-то в марабу самый простой ионовский, юзаю и на суше и в воздухе. Хотя, знатоки сказали, для жестких ситуаций лучше помощнее: обычный стандарт EN/СЕ 1385 не для больших скоростей.
Можно и наоборот взять и юзать имеющийся: но нет гарантий, что сухопутный не расклеится ,)
Старый 12.08.2024, 13:13
#501
swimmer45
Глубокий в смысле с забралом? У меня такой есть. Только я не видел, чтобы кто-то на воде с велосипедным шлемом был. Но тут у нас такое ощущение, что народ не колхозит, не спорит с тренерами, а покупает что скажут, желательно от брендов.
Кстати, да. Не учёл, что в велосипедном может быть что-то на клею. Надо глянуть.
Хочу снова про трапецию и петли для ног спросить. Обычно же при глиссировании сначала в петли встают, потом в трапецию? Так вот, если я трапецию пока не купил, а петли на доске есть, есть же смысл сначала отработать вставание в петли без трапеции, вися лишь на руках? Или бесполезное занятие?
Старый 12.08.2024, 13:15
#502
Dmitrii
Начинать надо с трапеции
Старый 12.08.2024, 13:42
#503
NikolayUB
Да, у меня похожий - отклеиваются все мягкие накладки, а вспененная основа нормально воду держит.
Да, можно попробовать снять нагрузку с ног и вставить их в петли, отправив почти весь свой вес на мачту через руки, при этом интересная задача - это сохранить направление движения (избежать привода доски), но начинать такое стоит не при слабом ветре
Когда это получится, то еще можно, находясь в петлях, утопить корму по колено и затем играя переносом своего тела сделать так, чтобы она снова всплыла.
Вредным точно не будет даже без трапеции, даст понимание механики процесса и того, что делать, когда гидродинамическая подъемная сила при замедлении на глиссировании вместе с порывом заканчивается , но скоро будет новый порыв.
Старый 12.08.2024, 13:46
#504
Глубокий в смысле Только я не видел, чтобы кто-то на воде с велосипедным шлемом был. Но тут у нас такое ощущение, что народ не колхозит, не спорит с тренерами, а покупает что скажут, желательно от брендов.
Есть даже такое. Велошлем это еще цветочки
Старый 12.08.2024, 14:07
#505
Dmitrii
Утопить корму надувного старборда (особенно если петли в положении для начинающих «ближе к мачте») …
Ну-ну
Может просто трапу одеть? И начинать на ветре 5-7м/с на глисс выходить
Старый 12.08.2024, 14:13
#506
На парусах с лямкой регулировки нижней шкаторины это как раз неправильно.
Старый 12.08.2024, 14:27
#507
NikolayUB
Ну-ну
У меня старый стиль, вроде даже навигатор с его 200 литрами при стойке в петлях без ветра тонул.
Если же петли впереди, то да, пункт утопить отменяется, только с приводом останется бороться (это -не так интересно )))
Старый 12.08.2024, 14:33
#508
На современных парусах стоит чёткое указание какая мачта и какого размера удлинитель. И может быть и такой вариант, люфф 495, мачта 490, а удлинитель ставится на 10-12, а не на 5-6.
Может оказаться, что парус вообще выставляется по рекомендациям один раз и более никуда и в дальнейшем сильней/ слабей регулируется исключительно летучкой, а может оказаться, что именно по галсу тянется под ветер в довольно широких пределах, не считая летучки и каждый раз переставлять удлинитель было бы как минимум странно, тем более что такие паруса ещё имеют ленту натяжки нижней шкаторины, а куда её тянуть, если ролики каждый раз впритык к мачте?
Старый 12.08.2024, 15:47
#509
Dmitrii
У 255 старборда (эта доска у ТС) обьем 230литров
А на глисс она выходит легко, надо только зацепиться и вес чуть на гик перенести . Можно даже без ножных петель
Старый 12.08.2024, 18:09
#510
Что неправильно?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
