Старый 07.08.2024, 13:06
#466
NikolayUB
Small board balancer
Виндсёрфер он половину времени больше половины времени как грузчик работает, а катается лишь в перерыве между сборками-разборками, погрузками-разгрузками и ремонтами-хранинениями.
Давайте подсчитаем на моем примере:
Было 3 катания по 3 часа в среднем каждое = 9 часов
= 540 минут
Загрузка машины - 10 минут (пока все найдешь), разгрузка и сборка - пусть 30 минут, разборка и загрузка - пусть 20 минут (на самом деле больше - общаешься и отдыхаешь в этот момент), 5 минут на разгрузку дома (просто в гараж перекинуть)
Итого: 10 + 30 + 20 + 5 = 65 минут *3 каталки = 195 минут
За эти 3 каталки сломал лату, ремонт латы путем замены наконечника с донорского старого паруса -- примерно 2 часа с подгонками длины и жесткости наконечника и тестовыми сборками паруса, и еще латкарман пришлось слегка расшить и зашить обратно , чтобы вытащить обломок латы.
Итого: 540 минут катания против 195+120 = 315 часов подготовки.
Но поломки и ремонты это дело такое, могли и не случиться и тогда подготовка занимала бы всего лишь 36% времени от катания ))
Старый 07.08.2024, 13:22
#467
Dmitrii
А время в пути?
И, самое главное, время проведенное на форуме
Старый 07.08.2024, 16:55
#468
swimmer45
= 540 минут
Вы просто много катаетесь и не включили часть забот об оборудовании. А сушка где?
Не знаю, как у других, а у меня два паруса сохнут долго. Основная часть воды вроде быстро высыхает, а потом она собирается в крупные капли на обеих сторонах паруса. Кроме того, если лежит близко к земле, почему-то быстро образуется конденсат под парусом. Что в тени, что на солнце. Надо либо парус приподнять, чтобы больше ветра под него задувало, либо протирать тряпкой насухо.
Далее, вы на машине сразу у воды останавливаетесь? Если да, то ок. А я лишь на парковке могу. Потом всё перекладываю в тележку, закрепляю на ней, и с тележкой еду до воды метров 200-500. Там с тележки всё сгружаю и лишь тогда собираю. Потом обратно надо на тележку, топать до машины, и с тележки в машину. Раньше без тележки вообще всё на себе таскал.
Ну и правильно сказали - время в пути. У меня на дорогу до большого озера (полтора на три километра) 50 минут - это где-то 50-60 км в одну сторону. Также обратно.
Если катаетесь в костюме - с ним отдельные заботы. Дома промыть, просушить. Сушить долго, поворачивая так и этак, выворачивая на изнанку. Желательно вообще чтобы при сушке внутри воздух был, чтобы стороны рукавов и штанин не соприкасались - т.к. как-то подвесить его аккуратно, чтобы не растянулся, не порвался, и чтобы высох. А то у меня вроде снаружи сухой, а внутри в складках даже спустя сутки - влажность. Плюс его ещё довезти надо - а с него же течёт. А для этого с собой специально небольшие пластиковые коробки-ванны вожу, чтобы туда всё мокрое скидывать.
Это так далеко от собственного бунгало на берегу тёплого моря. А у бунгало - сарайчик с оборудованием. Все эти сопутствующие телодвижения, не связанные с катанием непосредственно, сильно снижают удовольствие от виндсёрфинга.
Старый 07.08.2024, 17:52
#469
Dmitrii
Паруса можно специально не сушить, ничего с ними не случится. Мыть тоже можно только в конце сезона.
Лишнюю воду с гидрика можно просто отжать (без фанатизма).
А сушится он замечательно на обычной вешалке
Последний раз редактировалось Dmitrii; 07.08.2024 в 19:07
Старый 07.08.2024, 18:06
#470
Гидрик вывернуть наизнанку и повесить на забор.. ))
Или еще куда, все замечательно высыхает изнутри.
А если что снаружи мокрым останется, не проблема, на следующей каталке все равно замочится, главное, чтоб внутренность, куда залазишь перед каталкой, сухая была. )
З.Ы. Про паруса поддержу оратора выше.. ))
Старый 07.08.2024, 22:00
#471
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
,всё это какая-то параллельная вселенная.
В нашей всё сохнет само и время на дорогу и в ожидании ветра это всё-равно настоящая жизнь, а сборка-разборка, погрузка-разгрузка — часть процесса, приносящего удовольствие
Старый 08.08.2024, 03:09
#472
Вы нереально замороченный. Надо быть проще и жизнь станет легче. Матчасть она весьма надежна, с ней не нужно как с младенцем.
Последний раз редактировалось burashkache; 08.08.2024 в 15:43
Старый 08.08.2024, 15:35
#473
Либо надо психологически включить "заботы" в само хобби.
Недаром есть пословица: Любишь кататься, а имей сто рублей, люби и саночки возить.
Старый 08.08.2024, 15:46
#474
Мой сосед Иван Ильич
Очень любит свой Москвич
Утром на завод идет,
Тряпкой зеркало протрет
Старый 08.08.2024, 19:57
#475
Я таскаю 300 метров. Доску притащил - иду за остальным, всего получается 900 метров перед и 900 метров после. Тропинка, тележка не проедет. Раньше таскал всё за один раз, но сейчас уже бросил эти подвиги. К тому же, это отличный индикатор, если сегодня нет сил притащить - лучше в воду не лезть.
Костюм сушат всегда вывернутым наизнанку, более того, лучше если он на наружной стороне (которая при сушке внутри) останется слегка влажным, легче будет надевать и не будет таким тугим, когда пересохнет с обоих сторон и сядет. И изнашиваться/ тянуться будет меньше, и меньше шансов порвать.
Я прополаскиваю дважды, один раз с шампунем, другой - без.
Мокрый только что снятый (а также перед сушкой) можно выжать строительным (резиновым) валиком для покраски, разложив костюм на капоте, а дома в ванне, тогда он не будет капать. Вот с какой стороны выжимать - вопрос интересный.
Старый 09.08.2024, 16:51
#476
swimmer45
Плесень в них не заводится, если они мокрые по неделе стоят в прохладе, плотно свёрнутые и в чехле? То же с гидриками.
Старый 09.08.2024, 17:41
#477
Плесень это гриб. Ему нужно питание. Целлюлоза. Ни в парусах ни в гидриках ее нет.
Если вода без планктона, то все норм.
Да, не вытирайте парус ХБ тряпками. Микроворс остается и может привести к плесени, темным пятнам. Но это косметика.
Старый 09.08.2024, 17:42
#478
В стильной машине отжать не пытался?
Старый 09.08.2024, 18:02
#479
Зачем? он и так отлично сушится, я его никогда не выжимаю. Да, через несколько минут начинает капать, вот эти места можно отжать вручную пару раз - и всё. Толстый костюм высыхает за ночь (внутренняя сторона, вывернутая наружу), тонкий - за несколько часов. Если на улице с ветерком - втрое быстрей.
Да, в помещении лучше развешивать на две параллельные верёвки, да и на улице этот фокус полезен.
В помещении полезно включить вентилятор, вместо ветра. Можно и тепловую пушку, но это уже барство.
Старый 09.08.2024, 18:35
#480
Ну ты так подробно расписывал, как отжать гидрик, что подумал ты этим тоже занимаешься и решил сделать этот процесс для тебя более технологичным
Еще можно протирать от воды доску перед тем, как ее в чехол засунуть, а то мало ли чо, плесень там или вши заведутся
А если напрудить в гидрик, заведется?
Наверное нужно с собой флакон с катамином брать и опрыскивать матчасть, плесень его боится как черт ладана.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
