Старый 07.07.2024, 21:34
#316
Dmitrii
На метр с фойлом затаскивать надо, с плавником полметра хватит
А вот мачтпогон прям они как-то упростили сильно. У меня так сделано было.
Возможность регулировки и Мачтпогон проходил через всю доску
ID:	66426  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2024, 21:42
#317
swimmer45
Ещё про затаскивание. Я свой САП с парусов затаскиваю по-отдельности. Лихо тащить перед собой на весу и то, и другое, да ещё на ветру, как-то тяжеловато по мне. Но в хороший ветер и с волнами, похоже, не получится по-отдельности - то, что останется без присмотра в воде, будет унесено. Поэтому надо как-то тренироваться вместе это всё таскать, получается.
А что за модель и какого года? Может, у них для длинной без "грибка", с возможностью закреплять шарнир в разных положениях?
У меня насквозь проходит лишь то, к чему крепится фин (плавник).
Старый 07.07.2024, 21:44
#318
Dmitrii
Рейлы не изменили. Выходу на глисс они действительно помогают сильно
Обязательно прикрутите ножные петли, оденьте трапецию и все получится:)
Старый 07.07.2024, 21:46
#319
Dmitrii
У меня 270 доска 19 год была
Старый 07.07.2024, 22:09
#320
swimmer45
Вот видос про модель 2015 года, и там вроде грибок без возможности двигать место закрепления мачты. Хотя плохо видно. Вот тут модель 242 на видосе 2019 года - мачту можно двигать. Вот тут модель 290, видос от 2021 года - тоже можно двигать. Похоже, что действительно упростили мачтпогон.
Сделал снимок сверху - мне кажется, или место закрепления мачты слишком близко к носу? Надо бы где-то посередине, нет?
Вот на той же доске Тахе мачта крепится куда ближе к середине, и при определённом положении можно как раз посередине и закрепить.
Если стоять настолько сзади мачты, то это только на глиссировании нормально наверное, а при маленьких скоростях парус будет сильно назад отклоняться и тебя будет поворачивать в ту сторону, на которую свисаешь от паруса. На своём САПе уже такое проходил - там отойти на корму толком нельзя, а без этого нос слишком низко и начинает зарываться в волны.
Старый 07.07.2024, 22:14
#321
Можно так
Если парус крепкий и на голове нет никаких креплений для камер, то можно класть парус на голову, доска висит перед собой.
Ну и ориентировать парус надо мачтой к ветру.
Старый 07.07.2024, 22:22
#322
swimmer45
Это всё считай в почти безветренную погоду. Особенно в первом видосе, где чел надувнушку поперёк ветра ставит. А во втором чел перекидывает парус в конце, когда из воды выходит, и у него его даже не переворачивает ветром и не вырывает. Это всё игры в песочнице. При даже среднем ветре надувнушку надо держать параллельно ветру, иначе тебя просто сносить будет, а доску - разворачивать.
Старый 08.07.2024, 08:21
#323
Dmitrii
У жёстких досок за счёт разной толщины в носу и корме центр плавучести смещен назад, у надувастиков толщина одинаковая по всей доске. Плюс у старборда поднят нос, проблемы с закрыванием в волну нет
Старый 08.07.2024, 08:30
#324
Dmitrii
Ножные петли прикручивайте сюда. Потом (когда научитесь нор м глиссировать) перекрутите дальше в корму
Старый 08.07.2024, 16:24
#325
Dimawer
Club: -
Товарищи, подскажите пожалуйста.imcs 25 cc (cc- constant curve) или что цц обозначает?
Dimawer вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2024, 16:53
#326
Dmitrii
Cc - constant carve, 25 - жесткость
Старый 08.07.2024, 17:44
#327
Dimawer
Club: -
Спасибо большое.Спасли
Старый 09.07.2024, 12:21
#328
swimmer45
Скажите ещё раз, что будет, если попытаться заглиссировать без трапеции и петель? Не смогу удержаться на доске и улечу? Петли вроде есть, а до трапеции ещё время, пока найду, где можно примерить, чтобы наугад не покупать.
Старый 09.07.2024, 12:41
#329
Dimawer
Club: -
Без трапеции возможно.Рук хватило на час ( устали кисти). Трапецию берите под спину( не сидячую). Со временем на 3 часа начало хватать
Товарищи, подскажите пожалуйста по подбору тверд Борда. 1) разные ли отверстия для шарниров? 2)разные ли отверстия для ( крепления) плавников.... По возможности рекомендации на что обратить внимание.
Старый 09.07.2024, 14:37
#330
Sandro
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 11
Если вода ровная (в лимане, например, где по колено глубина) и если доска шершавая, то можно и поглиссировать. Резиновая подошва на обуви помогает не соскальзывать. На скользкой поверхности сложно будет упереться в доску, только в самый край, может быть. Задней ногой надо будет придерживать, чтобы доска не ребрилась, не приводилась на ветер. Сплошные неудобства.
Sandro вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
