Старый 03.07.2024, 15:14
Ремонт надувной SUP доски
Кто сапы всерьёз ремонтировал? Выперло гладиатор по борту, не знаю отчего. Вроде качал не сильно (до 15), убрал с пляжа вскоре после каталки... Внутренний корд размахрился, не соображу, с чего начать. Клей есть, руки есть, опыта по гандонам нет ,)
ID:	66398  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось lalex; 04.07.2024 в 08:15
Старый 03.07.2024, 17:04
Dmitrii
Клеил texacol nm150 с отвердителем, по инструкции, на горячую. 3 года без проблем, правда размер порыва на порядок меньше был
Старый 04.07.2024, 08:43
Может есть проверенный сервис или мастер по таким случаям?
Старый 04.07.2024, 08:49
Обратись к изготовителям тентовых изделий или рекламщикам. Они феном пропаяют.
Старый 04.07.2024, 14:33
Ага, в оригинале похоже на пропайку, но с брачком. Как будто недогрето и внутри следов клея я не заметил.
Проблема в том, что разошлось в неудобном месте, на закпуглении кормы. Попробовал выгнуть и совместить, не удалось. Наверно, надо струбцины применить как-то грамотно.
Если по мне, на базе опыта байдарок, я б может прошил по клею суровой нитью, чтоб выровнять стык, притягивая с каждым стежком и намертво. Потом поверх на шов еще накладку. Но как из нутра подлезешь с иглой..?
Впрочем, когда-то чинил футбольные/волейбольные мячи, может вспомню как шить "изнутри" ,)
Старый 04.07.2024, 17:00
Dmitrii
Пропайку в мастерской, которая делает тенты, мне в свое время отсоветовали. Как они рассказали, был негативный опыт. При спайке ПВХ слишком высокая температура и отклеиваются нити между дном и палубой доски. Получается "грыжа"
С их слов, греть выше 80 рискованно
Старый 04.07.2024, 17:45
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Мячи-то со шнуровкой были:).
Старый 05.07.2024, 09:06
Были и без шнуровки, последний шов делали "вслепую" без затяжки. Утягивали нитку потом, по готовности: собственно, это и была своего рода шнуровка. Здесь посложнее, материал жесткий и толстый. В любом случае понадобится кривая сапожная игла. Есть также крючок-вытягиватель нити, но гемор в любом случае обеспечен ;(
Короче, лучше бы в мастерскую. Обычные латки на клубные сапы ставил, это не сложнее ремонта байдарки. Клеил отслоения, лечил вздутия ковриков шприцем (могу рассказать в нюансах). Однако тут силовой элемент, ответственная операция и нужен опыт, чтоб с гарантией. Нашел поиском, что Школа Ветра в Стро ремонтирует, никто не обращался?
Последний раз редактировалось lalex; 05.07.2024 в 15:01
Старый 05.07.2024, 16:01
Alex-der
Благодарностей: 126
Квалифицированно можно отремонтировать либо у тех кто делает sup, а соответственно и ремонтирует (в Питере могу дать телефон и адрес), либо обратиться в ремонт ПВХ лодок.
Старый 05.07.2024, 17:53
Я не знал, то их у нас делают. Спасибо, но мне б по югам или в Москве
Старый 05.07.2024, 21:23
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Если Школа ветра, можно у Чоха спросить
Старый 05.07.2024, 21:45
Реклама висит у них насчет всего, и даже прайс, но может кто уже там ремонтировал.
http://www.windschool.ru/services/su...o-remontu-sap/
В сети нашел не одно свидетельство, что сапы иногда спонтанно расклеиваются, без видимых причин. В месте ресклейки видно, что клея внутри почти нет (возможно, спайка). Вот ведь говна какая: подозревал, что гандоны не вечны ;( Мой гладиатор в сумме за три сезона часу на солнце не лежал, а китайские парятся и пофиг им. Начинаю жесткий искать, но это другая тема.
Последний раз редактировалось lalex; 05.07.2024 в 21:55
Старый 06.07.2024, 06:13
Это "повезло" так. Это брак, непропайка. У нас прокатные гладиаторы постоянно на солнце валяются. За 3 года ни один не расклеился.
Старый 06.07.2024, 08:16
Да и у нас давно в прокате такой же, я по его примеру купил.
Старый 11.07.2024, 20:32
Вот нонейм ПВХ-клей из китайского комплекта. Капля вытекла через трещину, склеила ремзаплатки безо всяких препараций так, что еле оторвал. Что характерно, молочно-белый. Жду оказии, чтоб опробовать остатки на мелких дырках.
ID:	66458  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
