Старый 30.06.2024, 06:26
#271
swimmer45
Поставил эту Гаастру 6,7 метров на свой САП - по ощущениям, тянет раза в 2 сильнее, чем 5-метровая Аквамарина на том же САПе при том же ветре. Вполне можно неплохо трамваить при ветре 2-4 м/с, когда на Аквамарине почти всё время стоишь на месте, и лишь на порывах куда-то неспешно плывёшь. На Гаастре при порывах такое ощущение, что можно было бы на глиссер выйти, если бы не здоровый САП. Заказал Старбоард Аэроплан 255 см длиной - думаю, с ним на порывах можно и на глиссер выйти.
Хотя вроде Гаастра внешне и не сильно больше, но понадобилось где-то полчаса-час, чтобы свыкнуться. Поначалу вообще казалось, что эту бандуру не удержать. А на небольшой доске так и подавно будет, наверное. Ну и из воды поднимать её раза в полтора тяжелее - воды в парус больше набирается, плюс сам собранный парус с мачтой и прочим весит килограмм 10-12.
Пока катаю без трапеции и петель, но после полутора часов натёр мозоли на руках и одну из них сорвал. Мог бы ещё катать, силы были, но пришлось вылезать из воды, т.к. дальше всё в кровь бы разорвал. Что делать, чтобы этого не было? Понятно, что трапеция часть нагрузки с рук снимет, но такое ощущение, что ненадолго хватит. Пробовал надевать обычные рабочие перчатки - не то. Всё равно мозоли натираются, хоть и не так сильно. Нужно что-то плотно обтягивающее, чтобы руки меньше натирались.
Подошвы ног, кстати, тоже неплохо натираются просто от давления на доску, но не так сильно, как руки. С ногами приспособился надевать обычные плавательные тапки, даже не виндсёрфинговые (которые обычно идут в комплекте с полным гидрокостюмом).
Последний раз редактировалось swimmer45; 30.06.2024 в 06:55
Старый 30.06.2024, 09:35
#272
Просто хорошие перчатки на время привыкания. Не обязательно серфовые, бывают и хозяйственные и велосипедные в обтяжку по руке. Кому перчатки не по душе, заклеивают лейкопластырем/тейпом проблемные точки, но он сдирается постепенно при энергичной каталке.
У нас в клубе этих перчаток целая полка, потому что народ катает в них, потом привыкает и бросает, они недорогие (если не специально серфовые фирменные). Вообще мозоли набиваются быстро, но нельзя сдирать, потом всё заново. Можно их натирать заранее, в межсезонье, шершавым турничком или косой-лопатой ,)
Еще совет - мазать ладони кремом: кожа эластичнее и не так протирается. Лучше с вечера, заранее, чтобы руки не жирные были и не скользили. Ну и трапецию осваивать, разумеется.
Старый 30.06.2024, 09:44
#273
Трапецию тоже придётся осваивать, но она сильно облегчит руки. Вплоть до того, что рукам останется только рулёжка.
Что касается мозолей, нужно гик держать не ладонями, а пальцами, не нужно вцепляться в гик как клещами. И на гике должны быть все 5 пальцев, большой тоже сверху, тогда не будет слишком глубокого хвата с образованием мозолей.
Ещё неплохо одевать (тонкие) перчатки с обрезанными пальцами, защита от мозолей на ладонях и принуждение держать именно пальцами, потому что ладони в перчатках соскальзывают.
Что касается ног, то при свежем нескользяке на новой доске подошвы снести можно запросто, тапочки обязательны, потому что в водоизмещении и вообще без ножных петель топать по доске придётся много.
Старый 30.06.2024, 10:35
#274
swimmer45
А меня ещё вопрос про шарниры интересует, которые крепят мачту к доске. Они обычно отдельно покупаются, или идут в комплекте с чем-то? У меня с парусами шарнира не было, а с САПом - был. А к жёстким доскам вроде тоже далеко не ко всем шарниры в комплекте идут. Если не будет в комплекте в Старбордовой надувной доске своего шарнира, думаю с Аквамарины взять.
Старый 30.06.2024, 11:16
#275
Dmitrii
В старборде в комплекте шарнира нет. Покупается отдельно, шарнир стандартный, НЕ ПОД САП
Типа так
Старый 30.06.2024, 16:14
#276
К виндсерфовым доскам шарниры в комплекте не идут, это стандартные штуковины и покупаются отдельно. Идут петли всегда, а плавники как правило, хоть иногда опционально, разные можно заказать, длиннее/короче/дороже.
Последний раз редактировалось lalex; 30.06.2024 в 16:33
Старый 30.06.2024, 23:08
#277
swimmer45
Типа так
Так у меня для САПа такой же, только гайки такой нету. Есть немного другая - квадратная (снаружи). Ну и у круглой пластиковой штуковины нет пимпочки выпирающей (думаю, это для того, чтобы она не вращалась, когда придавлена к доске). А так - тот же болт вниз торчит.
Ладно, когда доска придёт, там видно будет, подойдёт или нет. Разве что болт другого диаметра может быть.
С надувными досками можно вот так делать, и не бояться, что повредишь. И вот так.
Старый 01.07.2024, 01:47
#278
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Так на первой фотке закладная прикручена под самую «тарелку».
Правда, она квадратная
Старый 01.07.2024, 08:21
#279
Этот шарнир с квадратной гайкой годится для любой современной доски, в них всех стандартная прорезь. Гайка неудобная в отличие от профилированной: квадратная может клинить и портить борта прорези, но при аккуратном обращении сойдет. Или можно докупить правильную.
Старый 01.07.2024, 11:43
#280
Благодарностей: 477
swimmer45, Этот шарнир очень слабый. Быстро сломается.
Старый 01.07.2024, 13:08
#281
Dmitrii
На надувной старборд можно 9м паруса ставить. Такой шарнир, как мне кажется, не очень удобен и надежен будет
Старый 01.07.2024, 14:38
#282
Если эта квадратная гайка внутри нормального погона провернётся - будет весело его снимать.
Старый 01.07.2024, 15:21
#283
Можно долго мудрить с шарнирами и гайками, добиваясь правильной стойки с девяткой, но в итоге из сапа вырвет погон. Сегодня из Surfsup 11'2" выдернули погон четвёркой в слабый ветер: просто шарнир "не так встал". Вынули, как морковку из грядки ,)
Старый 01.07.2024, 16:02
#284
Dmitrii
У старборда мачтпогон через доску насквозь проходит. Сделано по уму
https://youtu.be/M8Qi0gSDVew?feature=shared
Последний раз редактировалось Dmitrii; 01.07.2024 в 16:14
Старый 01.07.2024, 16:14
#285
На виндсерфе можно вот так делать
или вот так
И у них не вырвет мачтпогон и петли.
Доски, конечно, нужны фристайловые.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
