Непрочитано 25.06.2024, 10:38
Antoniomedo
Weight: 93 kg.
15см ширина в корне и 70см длина, далее можно ширину снижать по мере углубления до 8-10см.
Фигасе, это вот такой получается.
Я так-то думал, как можно шире в корне сделать и не слишком длинный, чтобы как можно больше площади получилось при минимальной длине, и по меляку катаццо можно было.
ID:	66338  Нажмите на изображение для увеличения
Antoniomedo вне форума Ответить с цитированием
