Непрочитано 23.06.2024, 19:19
swimmer45
Купил новый комплект парус-мачта - что-то с ним не то
Мачта 430 см, плюс удлинитель до 35 см.
Парус Gaastra Hybrid G5 6,7 м^2. Luff 451 см, boom 196, mast 430. Как я понял, это парус без камбер (мне такой и нужен).
Гик 170-220.
До этого был комплект от Аквамарины - там всё сразу собралось. А тут возникла куча вопросов.
Для начала вот обозначения на парусе, гике и мачте. И общий вид паруса.
А теперь вопросы.
1. В удлинителе нарезаны дырочки для фиксации удлинения на мачте, но заметил, что втулка для фиксации проходит только в нижние две дырочки. И эти дырочки прорезаны шире - там явно по краске рассверливали (на новом комплекте). В другие дырочки без рассверливания фиксатор не проходит. Т.е. нужно самому рассверливать - это норма в новых комплектах?
2. На парусе написано, что мачта должна быть 430. Мачта 430 и есть. Но luff должнен быть 451. Если вставить мачту в парус почти без удлинения (только на две рассверленные дырочки), то мачта уйдёт в парус где-то сантиметров на 15. Как я понимаю, luff получается путём вставки в мачту удлинителя минимум на luff минус mast - т.е. в моём случае 451 - 430 = 21 см. Ну и плюс какая-то длина для натяжения. Иначе, как я сказал, мачта просто "утонет" в парусе.
3. Теперь парус. Что-то не то с латами. Даже без удлинения получилось вставить мачту до конца мачтового кармана. Пусть немного складки собрались посередине - это не так важно. А важно, что латы явно слишком длинные - они выпирают за мачту, упираясь в мачтовый карман и растягивая его! Сколько ни подкручивал их - бестолку. Да там и не подкрутишь много - подкручивающий цилидрик полностью выворачивается через где-то 1-1,5 см подкрутки. Даже если вставлю с удлинением (после рассверливания дырочек в удлинителе), латы короче явно не станут. Начинаешь вставлять мачту в парус - латы уже мешаются, как только мачта начинает избигаться под парус (мачтовый карман изначально изогнут - смотри фото паруса без мачты). Их что, тоже нужно самому подрезать под парус? Но ведь я купил готовый комплект - производитель сам разве не подбирает все части оборудования подходящими?
И ещё вопрос - зачем на мачте ступенька в её диаметре? Рядом с соединением мачты, в нижней её части (мачта из двух частей).
Название: mast - Copy.jpg
Последний раз редактировалось swimmer45; 23.06.2024 в 21:00
