Непрочитано 14.06.2024, 07:00
Choba74
Weight: 66 kg.
Удлинитель для этого паруса производитель рекомендует ставить на 22см. И в видео по набивке видно, что ролики далеко друг от друга. Это как раз то, о чём я и говорил: если ролики впритык друг к другу, то нижняя шкаторина будет перетянута, потому что ролики впритык - значит, они уже у самой мачты, а нижняя шкаторина на этом парусе натягивается отдельно.
Внимательно смотрим инструкцию, этот парус натягивается по стрелке на полотне, которая при правильном натяге должна указывать на конец мачты. Сама стрелка устанавливается по одной из трёх меток на парусе, для сильного, среднего или слабого ветра.
При имеющейся мачте 440см всё равно не обойтись без удлинителя, просто при вариотопе 0 удлинитель. нужно ставить на 12см, а если удлинитель поставлен на 22см, то вариотоп придётся поставить на 10см. Причём, при удлинителе на 22см стрелка ставится в конец мачты, а при 12см стрелка ставится на высоте 10см от конца мачты.
Короче, инструкцию надо смотреть внимательно, там всё расписано, где должны быть морщинки на парусе, а где их быть не должно, как настраивать латы, насколько тянуть гик и тд.
Кстати, парус полностью настраивается без гика, гик ставится в последнюю очередь и насколько его тянуть тоже описано.
И-да, может Иззик и неприхотлив к мачте, но его настройка не сказал бы что очевидна.
Кроме того, остался ещё вопрос с длиной мачты, на сайте написано, что мачта может быть и 400см. Тогда требуется уточнить, к какой мачте даны все эти настройки, потому что если к 430 - то к 400см потребуется удлинитель 52см. Я таких не видел.
А вот здесь я тоже не понял) для меня 5см потерялись, возможно надо считать без длины самого стаканчика удлинителя?
И еще мне не понятно величина 415.5 в таблице 1 ?
ID:	66234  Нажмите на изображение для увеличения
Choba74 вне форума Ответить с цитированием
