Старый 03.05.2024, 13:01
Vitali777
Аватар для Vitali777
Club: нет такого
А какая доска была? И какие паруса?
Ну и обычные условия каталки? (Ветер, порывы, волна)
Я катаюсь на водохранилище, по берегам - лес. Часто бывает такая фигня (особенно после обеда), нормальный ветер быстро стихает до 1-3 м/с, с нечастыми, но достаточно сильными порывами, причем они могут быть под углом градусов в 45 к ветру. Стоять на доске в таких условиях становится некомфортно, а, по закону подлости, еще обычно это происходит, когда ты далеко от берега.
Делаешь короче траппетли, стойка вертикальная и уныло плетешься к берегу, расслабляться нельзя, порывы отрабатывать.
Ну или парус в воду и загораешь :)
Я так понимаю, что это особенность ветра на озерах, водохранилищах и тд … на море такой фигни нет
Была Fanatic Ray Limited Edition 130l, а с ветром точно так как вы описали, постоянного нет. Кто по опытнее, ловит порыв и на нём двигается, а если пропустил то всё, ждёшь следующего. Думаю, по этому водный старт у меня не получается, чуть прозеваешь и всё, жди следующего. В это время тебя будет стягивать в сторону и с каждой минутой обратно вернуться будет тяжелее. Плюёшь на все, залезаешь на доску и затягиваешь парус за шкот.
(паруса у меня 5,2 и 6,5)
Так напрыгаешься и потом на берегу сидишь, отдыхаешь)))
Когда на формуле попробовал, в одну сторону даже на глиссер вышел, хотя не собирался, обратно спокойно добрался к месту старта. После такого опыта решил менять, плюс несколько человек подтвердили моё решение.
PS. Возможно с постоянным ветром на море у меня бы меньше было бы проблем со старой доской, но как говорится, "Будем посмотреть".
Vitali777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 13:09
Dmitrii
Я дома водный старт даже не пытаюсь делать. Проще сразу парус за шкот поднять, а не ждать порыва, иначе за это время прилично сносит
А вы о фойле не думали? Лично мне понравилось
Последний раз редактировалось Dmitrii; 03.05.2024 в 13:51
Старый 03.05.2024, 14:27
Vitali777
Club: нет такого
дада, надеюсь когда-нибудь попробую, но пока рядом никто на таком не катается. Надеюсь когда-нибудь попасть на windsurf spot с большим выбором досок и тренером))
Там обязательно попробую, если будет возможность аренды.
PS. Шальная мысль приходила в будущем поставить фойл на эту доску, но надо узнавать можно ли это сделать без усиления. Да и не понятно насколько сложно будет кататься.
Старый 03.05.2024, 14:43
Dmitrii
Кататься по началу с фойлом сложно:) падаешь без конца, но в итоге … на плавнике я кататься почти перестал. Ветра точно нужно меньше, да и размер паруса можно поуменьшить
Начинал и продолжаю катать без тренера, интернет помогает. Ну и форум конечно
Старый 03.05.2024, 15:48
Сообщение от Vitali777 Посмотреть сообщение
Колодец обязательно надо усиливать, если доска доживёт
Старый 03.05.2024, 16:15
Vitali777
Club: нет такого
Как только получится, обязательно попробую :)
ну да, тут всё под вопросом
Старый 04.05.2024, 00:20
Ну чтож, удачи! Парус большой ищите, 9-10м.
А пока с маленьким, сдвигайте шарнир до упора назад. Иначе доска будет взлетать. У меня так было, как-то в ураган на формуле решил с 6-кой прокатиться :)
А потом на фойл.
А потом, как эту матчасть убьете, на вингфойл. :)
У самурая нет цели, есть только путь.
Старый 04.05.2024, 09:34
Это отличная доска под паруса 7-8м, но для тех, кто уже умеет глиссировать.
с парусами 5-6м если учиться, нужна ровная вода.
Старый 04.05.2024, 14:53
Vitali777
Club: нет такого
А потом на фойл.
Шарнир до упора назад, вот это запишем. Спасибо за совет!
(Хотя по моей логике наоборот вперед нужно, чтобы загрузить нос и доска меньше будет его задирать)
Но спорить не буду, опыта нет :)
Про самурая это да, про меня))
В принципе так и получалось, на озере особенно волн не было. Но теперь уже это прошлое, доска уже продана :)
Старый 04.05.2024, 16:41
Логика, вернее геометрия, простая. Доска рассчитана на паруса 10-11м. Т.е. расстояние от мачты до центра парусности у них, скажем Х. У меньших парусов это расстояние меньше на разницу дХ.
Вот на эту разницу и надо сдвинуть шарнир назад.
Чтобы центр парусности оставался там же при том же угле наклона мачты назад. А он не должен быть большим.
Если при меньшем парусе оставить шарнир в середине или сдвинуть вперед, то придется наклонить мачту назад на больший угол, чтобы ЦП оказался в нужном месте. Это повернет вектор тяги вверх. И при сильном ветре вертикальная составляющая тяги переборет и вес верхушки, и вес доски и часть веса райдера. И доска пойдет на взлет. Что у меня и случилось. :) Пока не сдвинул назад.
Старый 04.05.2024, 21:10
Vitali777
Club: нет такого
Познавательно, спасибо!
Теперь можно будет двигать шарнир с каким-то пониманием что меняется.
Старый 04.05.2024, 23:24
Благодарностей: 105
Я бы не доверял советчику, который КАК ТО в ураган попал.
Старый 05.05.2024, 08:14
Для Формулы ветер за 10м/с совсем не учебный, а при 15м/с и гонки отменяются.
Маленькое уточнение: у формулы парус типа 6м2 крайне неподходящий, потому что кроме радикального сдвига петель в корму есть ещё радикальный сдвиг в борта и как маленьким парусом ни крути при сильном ветре, придавить шарнир не удастся. Это заметно и при подходящих парусах, как ни странно, но нужно быть безбашенным лосем, чтобы выйти с парусом 11м2 при шторме и прочувствовать обратное поведение Формулы со сдвигом шарнира. Впрочем, достаточно 10м/с чтобы убедиться в обратном действии шарнира.
На мой взгляд, кроме положения паруса ещё влияет совсем другой ход Формулы на глиссе, по сравнению с остальными.
Последний раз редактировалось latad; 05.05.2024 в 09:29
Старый 05.05.2024, 21:43
Vitali777
Club: нет такого
А нет такого, что все эти нюансы только для профессионалов, которые выжимают из доски максимум?
По мне, на глисс вышел - радость, а если кто-то меня обогнал, туда ему и дорога))
Если доска набрала бОльшую скорость чем мне нужно, сбросил ветер :)
На край в воду с доски спрыгнул, раз было такое
Для меня в первую очередь это развлечение
Старый 05.05.2024, 22:17
Dmitrii
100%
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
