Для начала наверное носок хватит. Фойлы у меня размашистые, 1.10м, 1.3м. Когда залазишь на доску, ногами болтаешь где-то в непосредственной близости.
По сообщениям ноги режут чаще всего. У нас один порезал ладонь держа ногу фойла при заходе, доска лежала палубой на воде, волной подбило, рука скользанула - глубокий порез. Но это он сам ступил, держал не с той стороны. :)
https://www.amazon.ca/TronX-Cut-Resi...3109743&sr=8-5
Сообщение от burashkache
Противоакульные это конечно круто. Наверное если она просто шкурой по телу проедет, то да. Но если прихватит челюстями, то даже если и не прокусит, то там сила сжатия такая, что будет не слабо.
Про акул читал, они не сразу хватают, сначала пошоркают шкурой, потом может не сильно прикусывают. Если "не вкусно" может дальше не будут во всю силу кусать. Потом не все они огромные, есть метра 2-3 всего, норовят кусок отхватить от ноги. В этом случае такой гидрик поможет.
Чувак дает акуле покусать руку.
Самая лучшая защита была у Даунхила, хоть он и не катался на фойле
Круто. Слез с мотоцикла, спасик надел и на воду!
Такое больше тебе для скейта подойдет. :)
Сообщение от 197
Если не фристайлить, то риск минимальный. А фристайловые фойлы делать с мягкой задней кромкой :)
Никто же не делает. Потом, она будет при движении вверх отгибаться. Подъемная сила уменьшится.
Сообщение от 197
Не думаю, что этот мужик фристайлер.
А вот нашел для конькобежцев. Наверное лучше всего для нас подходит.
https://redriverspeed.com/products/a...pr_seq=uniform
