Непрочитано 12.04.2024, 10:27
Сообщение от Ахаггар Посмотреть сообщение
Протестировала вчера гидроноски в тазике с холодной водой)) Вода из водопровода, ну градусов 12 наверное. Через 2 секунды начала просачиваться внутрь (по ощущениям, через швы) и вот что я поняла. _Olg, вы правы: шорты и верх раздельные будет удобнее. Потому что внутри все равно будет вода, хоть через швы и молнию, хоть просто между раздельными деталями. Но по раздельности хотя бы можно снять верх если замерзнешь и переодеться в сухое.
Господи, как же хорошо, когда можно спросить компетентных людей прежде чем что-то делать))) Спасибо люди))
Верх и низ отдельно хороши как раз когда тепло, можно снять верх, если будет слишком жарко.
Также, когда холодно, можно поверх гидрокостюма одеть что-то ещё. Разумеется, тоже из предназначенного для воды, часто достаточно защитить мокрый костюм от ветра, чтобы он не снимал слишком активно тепло с пористой поверхности гидрика. Например, при температуре ниже 8° я поверх гидрика 5мм одеваю свободную куртку 3/2мм. Она, естественно, тоже мокрая, но ветер до основного гидрика уже не достанет.
