Прошу прощения за замедленную реакцию, что-то работы навалили не ко времени.
Продолжу последовательно с прерванного места.
Сообщение от m-1
Поэтому, говоря, что "Распрямлённая - лучше глиссирует... - lop"
нужно обязательно добавлять, что речь идет об общей современной тенденции проектирования скоростных яхт.
Возможно человеку, занимающемуся проектированием яхт и знакомому с "общей современной...." это и кажется обязательным. Для меня же это не кажется обязательным, так как спрямлённая будет глиссировать лучше вне зависимости от каких либо тенденций, но в соответствии с гидродинамикой. Точно так же, как "скривлённая" будет лучше на малых скоростях.
И что "Дракон" в определенных узких условиях волнения (в стоячую волну, к примеру, сравнимую с длиной его корпуса), всегда опередит сравнимую по длине современную яхту с распрямленной килевой линией.
(Примерно из тех же соображений, что современная подводная лодка идет быстрее в подводном положении, чем надводном. Хотя можем и поспорить и дождаться времени, когда она заглиссирует.)
А как же агромадный момент инерции Дракона? Значит, не в моменте дело, а в его соответствии текущим условиям.
Правильно ли я понял, что вы хорошо себе представляете, что такое ВМГ и стараетесь вести доску всегда по ВМГ, как самоцель?
Надеюсь, что я хорошо представляю, что такое ВМГ. И когда гонялся по дистанции, то старался на галсе вести доску так, чтобы она максимально быстро набирала (или теряла) высоту. Если на этот выбор не влияли соперники или неоднородность дистанции, но они обычно вносили коррективы в выбор курса. В плотной гонке вообще-то тактика на первом месте, а ВМГ можно заняться вплотную, если оторвался от преследователей. То есть самоцель изначально - выбраться на чистый ветер, обогнать тех, что впереди тебя, а уж если это получилось, то тогда и о ВМГ можно подумать.
Как я понимаю, соревнуетесь мало, про тактику "длинных" галсов, тактику гонок вообще, - слышали мало и придаете ей важности меньше, чем прикладной аэро-гидродинамике?
Это вы промахнулись. Соревнуюсь я сейчас действительно мало, можно сказать, что и не соревнуюсь вовсе, но опыт соревновательный довольно богатый, и про тактику гонок вообще не только слышал, но знаю вполне достаточно из собственного опыта. В гонке тактика безусловно важнее гидромеханики.
("Зачем знать про какую-то тактику, если моя матчасть едет лучше, чем у соперника? Ведь куда ни поеду, - всегда выиграю?" "Против лома нет приема.")
Не знаю, как в яхтах, послушать лузеров, так там побеждает "фирменная" матчасть, но в досках мастерство в подавляющем большинстве случаев важнее матчасти. Просто бывает такое, что талантливому в общем-то гонщику довольно долго приходится гонятся на очень посредственной матчасти, и он вроде гоняется средне. А потом у него появляется приличная матчасть и он начинает "выстреливать", не то чтобы все гонки подряд, но частенько, и его места результаты заметно улучшаются. Но в целом, как правило, гонщики высокого уровня почти всегда имеют хорошую матчасть, гоняются давно и уже обзавелись такой. А те кто гоняются в срединке - разные, там есть и талантливые молодые на хреновенькой, есть и пумпоны на супер-пупер фирме, но без особых талантов, И если для первых обзаведение приличной матчастью - резерв для роста, то для вторых этот резерв уже исчерпан.
Так "пудрение мозгов" или "элементарная" теория ("прием") наличиствует?
Гистерезис - я считаю, безусловно, пудрение мозгов, либо добросовестное, по заблуждению, либо недобросовестное, как попытка отвлечь соперника на освоение ненужной техники. Если ветер действительно ровный, а дорога гладкая, то никакое последовательное приведение-уваливание с целью реализации оного "гистерезиса" выгоды в гонке не приносят, а только убыток. Проверялось на воде при слабом ветре и на весеннем льду, когда ветер особенно ровный - не даёт преимущества, проигрываешь высоту.
И второе.
Справедливо ли утверждать, что если кто-то чувствует матчасть лучше, чем вы (раз быстрее едет), то и теорию он знает получше?
Нет, не справедливо. Он лучше знает и умеет "практику" - это факт. Теорию же он может вообще не знать, бывает и такое.
("По моему опыту - легче. (m-1: Справляться в сильный ветер с пузатым парусом.) Только это о настоящем передозе, когда в трапецию цепляться уже невозможно и приходится идти на руках. Тогда пузатый парус ветер рвёт из рук гораздо мягче, чем плоский, да и задняя шкаторина у пузатого ведёт себя спокойнее - нагрузка на руки меньше... " - lop"
А вот такой факт и мнение вроде противоречат теории? Нет?
Напротив, полностью соответствует. Более пологая поляра пузатого паруса как раз и означает, что нагрузка на нём возрастает более плавно, чем на плоском. Соответственно, при быстром изменении угла атаки на сильном ветру нагрузка на пузатом парусе возрастает медленнее и у нас имеется больше времени, чтобы успеть среагировать должным образом. На плоском же нагрузка возрастает резче, и мы не успеваем отреагировать. Математически выражаясь,производная F по углу атаки у плоского больше, чем у пузатого.
Любопытно, какие ещё "рычаги скорости" можно оптимизировать, если тяга уменьшается?
Да не одним "качеством" (известным отношением сил) растет гонщик и оптимизирует издержки профессии.
Повысить качество в ущерб подъёмной силе можно, для лавировки это хорошо при любой скорости, для быстроходного судна при остром вымпельном это будет выгодно и на более полных курсах. Но помилуйте, зачем повышать качество в ущерб тяге? Ведь тяга - это единственный источник скорости, снижая тягу вы неизбежно уменьшаете скорость, даже если качество станет пицот милионов до неба. Или есть какой то секрет, как снижая тягу увеличить скорость?
Вот рискните ответить на квиз:
Рискну.
Сначала теоретически. От верхнего знака до t2 ВМГ определяем по касательной к поляре - левая картинка - у которой вертикальная ось соответствует направлению истинного ветра, который тоже направлен вертикально - сверху вниз. При заходе ветра от t2 до t3 направление истинного ветра изменяется. Следовательно, для определения нового ВМГ левую картинку нужно повернуть против часовой, как и направление истинного ветра, на тот же угол, и потом провести горизонтальную линию, касательную к поляре. Влом рисовать картинки и мерить углы транспортиром, но похоже на то, что в этом интервале времени ВМГ будет уже не красная линия, а скорее зелёная, возможно, что и синяя. По этой линии и следует идти до окончания захода. Теоретически. То есть идём строго по максимуму ВМГ.
Вопрос - какой цвет траектории предпочтете на практике?
На практике я предпочту идти как можно полнее, но удерживая доску на глиссировании - практически это и есть самый выгодный курс, а такая полярная диаграмма не отражает разницы в скорости глиссирующей доски и не глиссирующей (при чистом фордевинде).
(- А уж когда поймете правильный ответ, не будете впредь так уверено отстаивать, на первый взгляд, очевидные истины.
Это какие же? И когда я пойму правильный ответ?
- Прошу суметь абстрагироваться и не говорить, что так не бывает на практике.
Пример справедлив и для лавировки, с поправкой - будет другая поляра.)...
Жду приговора.
Пусть так, с точки зрения статики, моделирования и старой теории. Но не странно ли утверждать, что от разбега величин важнейших рассматриваемых параметров, имхо, МАЛО ЧТО ЗАВИСИТ (не взаимосвязано)???
И каков процент гонок проходит в статичных условиях, чтобы от всего остального, как от ненужного, неправильного, отказаться при установлении и объяснении истинных причин и следствий?
А что, есть какая-то новая теория крыла7 Странно - не странно, дело ведь не в умозрительных заключениях и личных предпочтениях, а в фактах, полученных в результате множества экспериментов. Величина максимума пуза, его положение по хорде, вообще форма профиля, его толщина и т.д. играют некоторую роль, влияя на положение центра давления при нулевом угле атаки в пределах нескольких процентов. Цитирую Джонса:
"Для тонкого симметричного профиля центр давления, создающего подъёмную силу, находится на 1/4 хорды, и эта точка остаётся центром добавочного давления за счёт угла атаки в случае искривлённого профиля. Точка 1/4 хорды называется "аэродинамическим центром" профиля и является точкой нейтральной устойчивости. Подъёмная сила, обусловленная кривизной, вообще говоря, будет приложена в некоторой другой точке и создаёт момент относительно аэродинамического центра, но в соответствии с принципом суперпозиции эта подъёмная сила, а следовательно, и момент, не зависят от угла атаки." Более того, при нестационарном обтекании прибавка к подъёмной силе также будет приложена ровно на 1/4 хорды, так что ваша попытка свалить всё на статику неудачна.
