Непрочитано 07.08.2023, 23:28
О, блин, совсем офигели!
Непрочитано 08.08.2023, 09:28
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
А мне видно. Я в Крыму. (И Виндгуру, кстати, работает без впн.)
Непрочитано 08.08.2023, 17:47
Ну тогда надо найти в Крыму VPN и ходить из России через него. В смысле не только для этого видоса, но и для других.
Непрочитано 09.08.2023, 09:39
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
То есть, мне видно. Но надо включить русский впн, чтобы было не видно. Чтобы жизнь медом не казалась, и заранее привыкать к возращению в Москву
Непрочитано 09.08.2023, 16:06
Наоборот, те кто в материковой России, должен найти в Крыму ВПН и через него ходить.
А за Вас я рад, что все шоколадно.
Непрочитано 09.08.2023, 16:47
Благодарностей: 457
Та есть эти випиены) Ютюба постоянно банит видео из-за сторонней музыки.
А так каталка в видосике выглядит достаточно уныло. Конечно лучше, чем сидеть дома или на работе, да и пампинг немного подрюкать)
У нас сезон в целом провальный, но изредка задувает с открытых просторов, давая норм волну 1м +/-, не чоп. И вроде не совсем лайтвинд, но т.к. крылья берутся небольшие, то пампить приходится отчаянно. Пока самый эфективный способ для меня это отодвинуть винг вперёд подальше, затем сначала короткие махи вингом больше задней рукой, в такт коротким прыгам на доске/фойле и в момент отрыва амплитудный памп всем вместе. Ну и естественно перед началом процедуры читаем порывчик, что бы упереться в ветер, и чопины, что бы не упереться в воду.
Непрочитано 09.08.2023, 20:52
Хм. музыка вроде лицензированна. Думаю Ютуб банит не видос, а если заходишь с российских ИП. А Крым, официально Канадой не признан Российским, поэтому с него можно.
Ниче не уныло, ветер 6-8 уз. Снимали с дрона, вот и кажется медленно. Да и фойл у него не совсем подходящий.
Но летел он неплохо, даже катер обогнал. :)
Там вообще никто быстро не катался. Школяры только бороздили. Ну и одинокий кайт на горизонте был.
Хм. Надо попробовать так.
Я делаю сначала длинные плавные махи, чтобы набрать скорость 1-2м/с, в увал.
Потом учащаю, прыгаю резче. С набором скорости перехожу к галфвинду.
Со взлетом могу еще пару длинных махов дать, синфазно, т.е. крыло к себе, доску от себя.
Непрочитано 10.08.2023, 09:47
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
Зачем мне Крымский впн. У меня Амстердам
(Поясню. С впн медленно все работает. Включаю Амстердам на фб только, в Москве еще на Виндгуру. Когда видно без впн - гораздо удобнее.)
Непрочитано 14.08.2023, 16:39
Вчера опробовал даунвинд доску, надуваху GONG WINGBOARD HIPE CRUZADER STRAPPED 7.6.
Ширина 53 см. Но ничего, через 10 мин поехал.
Фойл Аксис PNG 1.3м (2000 см2). Винг North Nova 8m.
Ветра было от 0 до 8 уз.
Отметил такие вещи:
0 - Пампать для взлета надо гораздо меньше. Часто просто прикрыл винг, поехал-поехал и пошел на взлет.
1 - залазить и вставать надо следующим образом:
а - залазишь поперек и встаешь на колени, опираясь на винг
б - поднимашь винг, доска начинает ход и сразу делается стабильнее по крену
в - встаешь передней ногой сразу в петлю
г - встаешь задней ногой, по возможности в петлю, если нет, то потом залазишь в петлю.
2 - Остроносая доска склонна к втыканию. Поэтому к тангажу надо относиться внимательно.
3 - Из десятка джайбов я смог не упасть только 1 раз (ехал скользя по поверхности). Ноги надо ставить точно. Если широкой доской при повороте и переступе можно шлепнуть и она исправит твою ошибку, то эта не исправит, а наоборот, накажет, воткнется, залипнет. Джайбы должны быть чисто воздушные. Ну если касания, то очень плоские, скользящие.
Непрочитано 17.08.2023, 20:26
Slontt0
Ширина 53 см.
Подскажи, катал в закрытом месте или в море с открытой береговой линией где присутствует наложение ветрового/ волнового чопа ? Стал бы рекомендовать эту доску для человека не умеющего делать повороты на крыле ?
Slontt0 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.08.2023, 16:52
Катал в полузакрытом месте. https://www.google.com/maps/place/To...n0xp?entry=ttu
От этого там наложение чопа постоянно.
Но в тот день чопа было мало. Т.к. ветра было мало. Ветер был Ю-З.
Эта доска не для свежего ветра. Вернее, эта доска для катания с веслом по волне - СУП даунвинд. Такая форма нужна чтобы облегчить разгон с веслом.
Вингеры-же приспособили ее для катания по ровной воде, без волн, в слабый ветер.
А в слабый ветер и волн и чопа мало.
Вообще для разгона и взлета даже на этой доске чоп пофиг. Пока встаешь на колени, вернее на голени, опираешься на винг. Потом приподнимаешь винг, ловишь ветер, тоже можно немного опираться задней стороной, баллонами. Немного.
Потом, как доска пошла, она делается такой-же устойчивой, как широкая. Фойл стабилизирует.
Стал бы я рекомендовать эту доску для человека не умеющего делать повороты на крыле ?
Мммм. двояко.
+1 Она позволяет катать в слабый ветер - больше времени на воде и над водой. И при этом меньше пампать, меньше уставать. Это увеличивает общий накат и ускоряет прогресс.
+1 Она дисциплинирует. Ноги надо правильно ставить и на широкой доске, в те же самые места. Поэтому с т.з. положения ступней, переходов тойсайд-хиллсайд, разницы нет, широкая доска или узкая.
-1 Она не прощает ошибок, поэтому учиться будет труднее, больше придется купаться, больше уставать, это может замедлить прогресс. Но. Я вот подумал, если увеличить рэйк мачты, отклонить ее назад, гр на 2-3, то, возможно станет проще проходить повороты скользом по воде. И втыкучесть уменьшится.
Непрочитано 21.02.2024, 21:19
Как пампать и взлетать в лайтвинд.
Впечатлил разгон и взлет чисто пампингом на 10:38
Непрочитано 26.03.2024, 11:27
Благодарностей: 457
Непрочитано 26.03.2024, 12:23
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
О, Антоха Купцов в Дахабчике.. )))
Непрочитано 26.03.2024, 13:11
Благодарностей: 457
И с акуительным вингОм... :)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
