Непрочитано 28.07.2010, 18:14
#64
вопросы
1. при глиссировании что вперед пытаться сделать петли или трапция?
Если сил хватает, постарайся подольше покататься на руках, без использования трапеции и петель для ног. Освой выход на глиссирование, уваливание-приведение при глиссировании ногами (креном доски), особенно важно научиться ходить на порывистом ветру - с берега, достаточной силы для периодического глиссирования без падений. Когда это всё пройдено и уверенно освоено, можно начинать при глиссировании использовать трапецию. Перед этим нужно хорошо отработать на мелком месте технику отцепления трапеции под водой: когда ты в трапеции падаешь на спину и тебя накрывает парусом, без такой тренировки может возникать паника.
И только освоив трапецию, научившись свободно и в любой момент прицеляться и отцепляться от неё, переходим к петлям.
2. трапеция при глиссировании должна быть перемещена назад по буму?
(в тот день я был так возбужден что у меня не было времени проанализировать на воде ни про петли ни про трапецию :) )
Дело не в глиссировании, а в нагрузке на парус: чем более загружен парус, тем дальше назад смещается центр давления. Поскольку при глиссировании скорость выше и нагрузка на парус больше, чем в водоизмещении, то центр давления расположен дальше от мачты. Ты бы сам это понял, если бы подольше походил на руках, без трапеции. Трапеция - это не цель, которую нужно "освоить", а всего лишь средство дать отдых рукам. До глиссирования её использование вообще остро не требуется, тем более ставить её в положение на использование "до глиссирования" нет резона.
Правильное положение трапеционных кончиков можно определить так: набитую верхушку ставим шарниром на землю или зайдя в воду перед стартом резко добираем парус, то есть ставим его под углом градусов 45-60 к ветру, чтобы парус полностью заработал на короткий момент времени. Если парус тянет больше в сторону мачты - сдвигаем кисти дальше от мачты, и наоборот. Если кисти рук расположены правильно, то добранный парус потянет вас прямо вперёд, то есть прямо поперёк гика и паруса - на место кистей и ставим хомутики трапшкотов.
3. щель для шверта оказывает какое-нибудь влияние на "ходовые качества" доски?
Да, увеличивает сопротивление.
теперь про супругу.
она была на воде один раз в слабый слабый ветер.
через час мучений она начала плавать в разные стороны метров по 20.
но... она ни разу не смогла вытащить сама парус из воды (я ей все время помогал отлепить его от воды)... не смотря на то что физо у нее хорошее
парус 6м.
вопросы
4. есть ли смысл взять парус поменьше и на сколько меньше?
Дело не столько в размере, сколько в весе верхушки. Желательно, конечно его минимизировать, для облегчения подъёма. Поэтому у учебных парусов нет сквозных лат, сшиты они не из плёнки, а из более лёгкой ткани. Слишком маленкий размер - тоже плохо, так как новичёк со слишком маленьким парусом с трудом будет понимать, откуда дует ветер и у него не будет вырабатываться правильное чувство баланса своего веса с нагрузкой от паруса. Полагаю, что для слабого и среднего ветра лучше всего использовать 4,5 - 5,5, хотя в слабый ветер и 6.5 вполне нормальная площадь.
5. может есть смысл как нить приделать веревку к мачте выше бума? (вроде как увеличивается рычаг и надо будет прилагать меньше сил)
Это лишнее.
5.а. если да, то какие технические решения существуют?
Надо просто научиться, использовать правильную технику подъёма:
1) стопы на равном расстоянии от шарнира, шарнир на одной линии со срединами стоп;
2) руки прямые, вытянуты всё время, пока парус полностью не выйдет из воды, в начале вытягивания находимся в низком приседе, спину желательно держать вертикальнее, по мере выхода мачты из воды постепенно разгибаем ноги;
3) мачта располагается всё время поперёк средней линии доски, для этого давление на обе ноги должно быть одинаковым; если мачта идёт к носу - больше давим на кормовую ногу, пока мачта вновь не станет поперёк доски, и наоборот.
4) не нужно дёргать парус, пока он в воде, это совершенно бессмысленно, тяга должна быть примерно 2/3 от максимальной, но тянуть нужно непрерывно, не ослабляя натяжения стартшкота. Тянуть ногами и спиной, своим весом, смещая свой центр тяжести назад от ступней, ни в коем случае не руками.
5) когда парус почти отлепился от воды, энергично разгибаемся и выпрямляемся из низкой поначалу стойки, уменьшаем смещение цт назад от стоп, но не прекращаем тянуть верхушку, стараясь не допускать её падения в воду.
Попробуй потрениваться с ней на берегу - поднимать парус с земли, возможно, что она психологически просто зациклилась на том, что верхушка слишком тяжёлая. А поскольку в воде верхушка весит ещё меньше, чем на берегу, объясни, что ей нужно просто освоить правильную технику, а вес паруса и её сила - ни при чём.
