Непрочитано 08.02.2024, 16:37
#106
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Рейки и фанера значительно увеличат вес.
Я бы делал из ламинированного ПП с фанерой только в местах топтания и усиленными закладными крепежа.
Конечно увеличат, но зато есть шанс , что поплавки не отвалятся после первой каталки)) Я тоже хотел сделать
фойлкатамаран, но так и не придумал, как сделать палубу прочной и легкой.
Непрочитано 08.02.2024, 21:45
#107
как палки поперек палубы помогут поплавкам не отвалиться?
представь, что палуба это доска, а в ушах финбоксы.
Т.е. усиления из твердого ПВХ нужны только в ушах.
Остальная палуба делается по технологии обычной доски.
Непрочитано 09.02.2024, 09:28
#108
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если бы саШок делал не разъёмную, цельную конструкцию, то да. Но ему надо надежно прикрепить поплавки к палубе. Думаю, было бы проще, сразу цельную сделать. И получилось бы прочнее.
Непрочитано 09.02.2024, 19:11
#109
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Это же эксперимент... заморачиваться и делать облегчённую палубу ради 1 кг в ущерб прочности думаю не стоит...да, из дерева она тянет на 3кг... , да и вообще мож всё это придётся выкинуть)))
Да, ещё думаю , так как палуба высоко то ГФ надо к ней крепить через какую то проставку чтоб его опустить ниже см на 15-20....
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.02.2024, 19:55
#110
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если мачта под us box, то как вариант, под палубой сделать площадку из фанеры 30х40х4см с закладными под винты, и к ней крепить фойл. Думаю, если мачта будет короче на 15см , то для оценки работоспособности конструкции и так сойдёт.
Непрочитано 10.02.2024, 01:56
#111
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
понятно
проставка будет тормозить в водоизмесе.
лучше купить длинную мачту.
Непрочитано 25.02.2024, 14:56
#112
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Ну вот и закончил свою каракатицу...
Сделаю ногу подлинее и буду ждать тепла)))
ID:	65311  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2024, 21:13
#113
Alexstepper
Благодарностей: 84
Поздравляю! И всё же , интересно, как будет крепиться мачта фойла?
Непрочитано 26.02.2024, 15:59
#114
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Да просто к низу площадки 4я винтами, там видны отверстия...
А ещё можно было закладные сделать снизу поплавков, тогда можно было попробовать покатать на двух кайтовых ГФ..))) или сделать очень высокоаспектное крыло и прикрепить его к двум мачта))))
Непрочитано 27.03.2024, 21:35
#115
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
старая калитка из огорода тоже плавает..в чём смысл этой калитки?
Непрочитано 28.03.2024, 12:37
#116
Благодарностей: 477
d2ima, смысл в творчестве! А художника каждый обидеть может
Непрочитано 28.03.2024, 23:16
#117
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ну да..ну да...ни черта не смыслю в Малевиче, квадрат нарисует любой, вы попробуйте его потом продать
Непрочитано 29.03.2024, 11:48
#118
as26
Аватар для as26
а где транец для мотора?
Непрочитано 29.03.2024, 18:48
#119
Вы чего напали на человека?
Катамаран вполне себе спортивный тип корпуса. Не знали?
Непрочитано 29.03.2024, 20:16
#120
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
а никто не знает, падать на вот этот забор с такими формами сразу виском или можно сначала что нибудь разодрать об углы?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
