Непрочитано 21.12.2023, 15:04
#91
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Черный, карбоновый цвет - солидно. Первая моя доска тоже черная. Отличный для дизайна цвет, но на солнце греется до безобразия, стейки можно жарить))
Непрочитано 21.12.2023, 18:38
#92
Где "ноздря" под турбину на капоте?
Вот эта ступенька за капотом - моя турбина и педаль газа. Я в нее буду упираться при пампинге. :)
Даа, придется накрывать ... Красота требует жертв. Мож потом покрашу...
Можно ставить хвостом к солнцу, лучи по касательной будут отражаться от лака.
Непрочитано 24.12.2023, 00:34
#93
Покрыл хот-коатом - эпокси WS 105 + 207
Непрочитано 24.12.2023, 12:16
#94
Только накрывать! Всегда найдётся хоть небольшой пятачок, перпендикулярной лучам, а местный перегрев тоже ни к чему.
Непрочитано 24.12.2023, 12:26
#95
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Зато какая красота !
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2023, 22:28
#96
Вот этот пятачок и буду накрывать :)
Или покрашу.
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
Спасибо!
Непрочитано 26.12.2023, 19:17
#97
Вчера катался. Впечатления самые лучшие!
Остойчивости при нулевой скорости вполне достаточно, чтобы стоять на коленях и поднимать винг. С набором небольшой скорости можно уже вставать. Можно ехать в водоизмесе при ветре 4-6 уз. При ветре от 8 уз (на глаз) я пампал и взлетал. От 10 уз взлет без пампинга.
Разгон легкий. Кажется сопротивление доски отсутствует. Когда оно начинает ощущаться, скорость уже взлетная, метра 3 в сек.
Надо бы взять смартфон с ГПС.
На джайбах сначала падал. За 2 часа несколько сухих джайбов и 3 на фойле.
Кстати на фойле их делать легче. Если доска касается воды я обычно теряю контроль, пока не привык. На фойле джайб не отличается от широкой доски. Свичи и переходы тоже.
И да, при шлепках доска не втыкается.
комплект: винг 8м, фойл 2000см2, 130см размах.
коврик временный
Последний раз редактировалось mm7; 26.12.2023 в 20:22
Непрочитано 26.12.2023, 21:17
#98
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
С почином!
В каких краях катаешься?
Нам ещё зиму пережить....
Непрочитано 26.12.2023, 21:22
#99
С почином!
На Онтарио, в заливе.
https://www.google.com/maps/place/To...n0xp?entry=ttu
Непрочитано 26.12.2023, 21:23
#100
Alexstepper
Благодарностей: 84
Поздравляю! Относительно быстро всё сделал. В итоге , какой объём и вес получился?
Непрочитано 26.12.2023, 22:36
#101
Вес сейчас 6.6 кг
Но я еще собираюсь шлифовать, мож еще слой смолы и опять шлифовать, а потом лаком пшикну.
Общий объем где-то литров 90. Когда я стою, вода покрывает коврики, "капот" и "багажник" над водой.
Непрочитано 27.12.2023, 12:22
#102
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
А у меня заканчивается самый не любимый этап - шпаклевание....
Взвесил -3500, это полкило шпаклёвки на поплавок, пипец...
Непрочитано 31.12.2023, 19:46
#103
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
кому тут нужно было пониженное давление?
лайфхак: компрессор от аквариума в банке
Непрочитано 07.02.2024, 10:21
#104
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Январь дурака провалял, пора делом заняться...
Площадку решил делать объёмной-меж листов 3мм фанеры рейки 2см, +пенопласт. Отверстия для ноги насверлю, покрашу, коврик...
Непрочитано 08.02.2024, 02:18
#105
Рейки и фанера значительно увеличат вес.
Я бы делал из ламинированного ПП с фанерой только в местах топтания и усиленными закладными крепежа.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
