Непрочитано 08.12.2023, 11:31
#76
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Было, стало... осталось углы закруглить.
Размер получился 18х22х210 см. Вес таблетки 1250г.
Осталось замазать рыхлый пенопласт, который торчит по бокам смесью эпоксидки и древесной пыли чтоб корочка была...
Изображения
Тип файла: jpg 20231208_112140.jpg (684.6 Кб, 424 просмотров)
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 08.12.2023, 17:23
#77
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
СаШОК, еще раз, то что ты увидел у ката обрезные транцы, создало у тебя обманчивое впечатление.
Эти транцы не находятся под водой. Они выше ватерлинии. Поэтому могут быть любой формы.
Еще раз посмотри сюда - https://www.graingerdesigns.net/the-...r-performance/
на чертеж. Ватерлиния красная.
И автор пишет - "There’s a misconception I come across quite a bit that you can add weight and windage and you’ll still be fast as long as your hulls are fine. Well you won’t be. Your boat will simply sink to find the new state of equilibrium. If your transoms are submerged you’ll have more drag."
У тебя поплавки будут погружены на ~2/3. Поэтому подводная часть кормы должна быть обтекаема.
Посмотри на гоночный каяк - https://guillemot-kayaks.com/drawing...-boat-designed
Но, он длинный поэтому сидит не глубоко. Корма плавно сведена за счет рокера и транец опять же над водой
Ты не можешь свести корму за счет заднего рокера - центр плавучести уйдет вперед. Поэтому своди в основном за счет бортов, и немного за счет рокера.
Последний раз редактировалось mm7; 08.12.2023 в 19:07
Непрочитано 10.12.2023, 20:29
#78
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Ещё обрезал корму... тоньше уже как-то не смотрится.
Этот белый пенопласт задолбал- сколько от него пыли ! И от неё не отряхнёшся...
Изображения
Тип файла: jpg 20231210_202127.jpg (657.8 Кб, 520 просмотров)
Непрочитано 11.12.2023, 17:36
#79
смотрится, не смотрится ...
тебе шашечки или ехать :)
Уже нормально. Но чем острее, тем лучше.
Непрочитано 14.12.2023, 12:35
#80
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Начал ламинировать поплавки... держать небольшой вакуум, чтоб не сплющить таблетку ,можно, но насос очень часто включается и выключается... на ресивере есть датчик давления сделанный с вакуумного опережение зажигания жигулей. На слабый вакуум он плохо реагирует...
Короче сделал так что качает он на пол шкалы, а шланг идущий к таблетки зажал струбциной ей и регулирую вакуум в таблетке... А чтоб наглядно видеть врезал тройник на шланге после струбцины с прозрачной силиконовой трубкой, конец в банку с водой опустил.
При диаметре трубки в 6 мм высота столба воды 70-80см где то 900-800 по вакуумметру... я держу 50см...
И насос стал редко включаться )))
Непрочитано 14.12.2023, 17:16
#81
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Тоже раньше заморачивался с вакуумным выключателем от жигулей, там гистерезиса (диапазона между вкл и выкл) почти нет, в итоге взял вакуумметр с контактами и релюшку.
Непрочитано 14.12.2023, 17:37
#82
Я с подозрением отношусь к способу вкл-выкл. Скачки давления "расшатывают" полимеризирующийся ламинат. Либо надо ставить большой ресивер, чтобы сглаживал.
В идеале, конечно, нужно, чтобы нигде не травило, довести давление до нужного и выключить насос. Но такого практически не добиться. Всегда где-то травит.
Я это травление использовал для регуляции. Помпа молотила 100% времени, но травило так, что постоянно было 2/3 вакуума. Недостаток - масляный туман.
Непрочитано 14.12.2023, 19:47
#83
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
У меня 10 секунд работает, 2 мин отдыхает... держит вакуум в районе 500-600 , а струбциной, зажав шланг , компенсируют потери вакуума в пакете...держа его на минимуме(900).
Непрочитано 15.12.2023, 09:42
#84
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Для домашнего "творчества" необязательно мощный насос - чем слабее, тем лучше. С простым насосом не нужны всякие примочки, а только шланг и пакет. Да, работает постоянно, но масло не жрёт. Сделал с ним три доски , масла же осталось 2\3 от первой заправки. А масляный туман - индикатор хорошего вакуума.
Непрочитано 17.12.2023, 09:52
#85
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Эпопея с ламинацией поплавков закончилась, уфф, 4 дня...
Покрывал 3я слоями, 2-140гм и 1-280гм . Таблетка 1250г+ 200г обмазка рыхлого пенопласта смолой с древесной пылью, + ламинация=3кг...один поплавок.
Далее шпаклёвка и покраска...
Непрочитано 17.12.2023, 16:56
#86
Молодец.
Палубу как будешь делать?
Непрочитано 18.12.2023, 14:15
#87
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Думаю три планки соединяющие поплавки , а на них фанеру ,8 мм Думаю пойдёт...смолой обмазать чтоб воду не питала
Непрочитано 18.12.2023, 16:27
#88
Фанера? очень тяжело. Но временно для испытаний пойдет.
На постоянку лучше какого нибудь четырехногого "жука" с площадкой изобразить. Из ламинированного пенопласта.
\___/
|___|
Последний раз редактировалось mm7; 18.12.2023 в 17:11
Непрочитано 20.12.2023, 19:12
#89
Заламинировал багажник и капот "шахматкой" 80г/м2
Непрочитано 21.12.2023, 14:07
#90
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Где "ноздря" под турбину на капоте?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
