Старый 17.11.2023, 10:53
#46
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Сообщение от саШОК Посмотреть сообщение
(Если узкая и толстая, то может оказаться неустойчивой.)
Я на всякий случай на палубе закладные сделал для крепления пары поперечный планок к которым узкие поправки для устойчивости крепить, как у тримарана...))))
Тут еще крыло фойла надо учитывать. Наверное, если будет достаточно большой размах, то по крайней мере уже на небольшой скорости появится устойчивость. А на начальном этапе можно опираться вингом на воду.
Старый 17.11.2023, 12:36
#47
Благодарностей: 475
А САШок не про фойл-парусную доску говорит?
Старый 17.11.2023, 13:17
#48
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Тогда сложнее.
Старый 17.11.2023, 19:21
#49
Благодарностей: 495
Зашпалевана, зашлифована, с ветром в море ты будешь повенчана ...
Приклеил ленту границы нахлеста и пленку для изоляции палубы.
Отрезаю нахлест.
Заламинировано стеклом. 1 слой 100г.
Старый 17.11.2023, 21:01
#50
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
На кашалота похожа...
саШОК вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 21:09
#51
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Была мысль закладную гайку под шарнир вклеить... но здравый смысл победил, на этой доске с парусом нереально..
Есть у меня доска и под винг и под парус 195х85х12см ...
Изображения
Тип файла: jpg 20231016_121533.jpg (483.1 Кб, 452 просмотров)
Старый 17.11.2023, 21:39
#52
Благодарностей: 495
Больше похожа на горбатого кита.
Может назвать Megaptera ?
Старый 18.11.2023, 09:50
#53
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Хотел спросить , какой вес таблетки перед ламинированием получился ?
Старый 18.11.2023, 16:04
#54
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Слишком много букв)) Просто - MEGA
Старый 18.11.2023, 19:36
#55
Благодарностей: 495
Таблетка с вклеенным мачтбоксом - 2кг
После ламинирования палубы - 4кг. Большой вклад дало усиление самой палубы, которая в середине, где я буду топтаться, листом ПВХ большой плотности, где-то 600кг/м3.
Это плиты для потолочного покрытия. Да еще заламинировал снизу стеклом 200г/м2. Плюс карбон набран кусками с нахлестом по осевой. Все это нагнало 2кг. Зато я спокоен за палубу. На ней можно плясать камаринского и казачок.
Потом была многократная шпаклевка и шлифовка мелких неровностей днища и бортов микросферой.
Сейчас, после ламинирования 1 слоя стекла - 5.3кг.
По расчетам должно быть 6.5кг после ламинации карбоном.
Потом гелькоат, покраска, коврики... реально под 8кг будет.
И что MEGA? Megaptera с латыни буквально значит - Большекрыл. По смыслу подходит. Лодка будет использоваться в лайтвинд, с большими крыльями фойла и большим вингом.
Последний раз редактировалось mm7; 18.11.2023 в 21:02
Старый 20.11.2023, 14:26
#56
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Свою взвесил-3.200(((
Сегодня заламинирую низ двумя слоями 280гм стеклоткани...
Старый 22.11.2023, 20:28
#57
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Заламенировал всю... сверху 3 слоя 280ткани. 5700 г...
Делал минимум вакуум, но всё равно таблетка ужимается-ткань сборит...
Изображения
Тип файла: jpg 20231122_201816.jpg (525.7 Кб, 451 просмотров)
Старый 22.11.2023, 21:44
#58
Благодарностей: 495
Значит правильно я заламинировал первый слой без вакуума.
Хотя, посмотрим. Может и эту скорлупу кракнет.
Старый 26.11.2023, 20:59
#59
саШОК
Аватар для саШОК
Благодарностей: 67
Зашпаклевал... +700г...итого 6.400
Осталось загрунтовать и покрасить, ну и коврик приклеить...
Заморочился крыльями новыми, сделал пару : на 1750см2 (120х16см) и на 1900см2(131х16см) как обычно внутри дерево, снаружи стекло...
Изображения
Тип файла: jpg 20231115_131412.jpg (815.8 Кб, 440 просмотров)
Старый 26.11.2023, 22:03
#60
Alexstepper
Благодарностей: 84
Если 131 см размах крыла, то какая же должна быть толщина, чтобы оно не было гибким?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
