Непрочитано 11.09.2023, 12:57
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Sunny Посмотреть сообщение
Думаю возможно передняя петля на доске помогает в отрыве от воды.
Насколько я понял по другим видео, основной секрет в синхронном подпрыгивании в момент гребка. Часть веса с доски при этом снимается и получается резкий набор скорости, который желательно не потерять до следующего гребка также с подпрыгиванием. Носки ступней еще остаются в зацеплении с доской, чтобы не потерять контроль.
Этот прием с подпрыгиванием у меня работает и с лебедкой, задающей постоянную тягу. Совершив пару таких разгрузок доски можно облегчить работу лебедке и сократить дистанцию разгона почти в 2 раза.
Возникает вопрос, ведь при приземлении после прыжка доска опять погружается в воду и должно происходить торможение.- да доска погружается, но видимо, подводное крыло при этом создает компенсирующий импульс вперед и снижение скорости практически не заметно.
Получается, что циклически прыгая, с каждым прыжком увеличиваешь скорость, только надо веслом успевать поддерживать нужную тягу вперед, что да - технически сложно, но зато интересно.
