Старый 29.06.2022, 23:01
#286
Andreysevastopol
Аватар для Andreysevastopol
Club: Казачья бухта.
Раздобыл ЭВУ для гика, немного толстовата 2-2,5 мм. Поклеил, но гик получился "мужской". На этом форуме вроде видел сообщение, что по фиг какая толщина, можно "лишнее удалить". Раскройте мне пожалуйста секрет, как это сделать.
Andreysevastopol вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 08:44
#287
Сошлифовать наждачкой.
Старый 06.05.2023, 23:06
#288
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Ну так что в итоге ? На каком клее остановились из доступного ?
(15 лет этой теме как никак !)
POR фирмы UHU ? Если он , то сколько тюбиков необходимо на гик ? Они по 50 мл.
Старый 09.05.2023, 03:24
#289
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Не знаю, что за POR...
Но Creative (для пенорезины) той же самой UHU - выше всяких похвал.
Почти 2 тюбика по 33 мл/25 гр. на гик 200-250.
Старый 11.05.2023, 08:19
#290
AlexeySh
Клеил клеем Момент резиновый водостойкий. Уже несколько лет держится, ничего не оторвалось. Так что не вижу смысла что-то более экзотическое искать.
AlexeySh вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 17:29
#291
не знаю, писали ли тут про термоусадку.
Купил у китайцев нескользячую термоусадку "для удочек". Посадил на карбоновый гик для винга, без клея. Второй год и никаких проблем.
Ну да, оно не такое мягкое, как пенка. Зато контроль.
Старый 11.05.2023, 18:11
#292
Клей Наирит, продается на развес, стоит недорого, клеит мертво.
Старый 12.05.2023, 08:42
#293
Сообщение от AlexeySh Посмотреть сообщение
Клеил Моментом особопрочным влагостойким. И надо помнить, что когда придётся менять оплётку ещё раз, то остатки Момента можно отмыть уайтспиритом. Что будет, если применить неотмывающийся клей, даже думать не хочу.
Старый 12.05.2023, 08:57
#294
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Остановился на полихлоропреновом (наиритовом) от alcor ATS 440 PH, есть описанный технологический процесс. Испробовано многое в том числе полиуретаны - не подходит.
Несколько карбоновых гиков около 4 лет в активной эксплуатации под траппетлями все нормально, счищается с поверхности гика не без труда но соскрести лезвием конечный прогнозируемый результат.
Основная проблема - материал оплетки - ЭВА, он же Этиленвинилацетат.
По технологии его прочно и гаратировано можно клеить с праймером.
например Средство для ЭВА EVA PRIMER 311704 банка 0.8 кг
https://alcor.com.ru/shop/product/sr...04-banka-08-kg
потом можно и на полиуретан, будет меганадежно но очищать при переклейки гик с потом.
На поверхности шкуренную поверхность гика, читай эпоксидку адгезия многих клеев хорошая с алюминием не знаю, давно не пользую но точно будут свои проблемы с адгезией из за оксида.
Есть ряд клеев которые я использовал к ЭВА в воде, напрмер клей расплав, он почти ЭВА, там "мертво", выдерается со слоем ЭВЫ на тестах, на гик с феном можно но слишком сложная и излишняя технологическая операция.
При оценки результата для объективности надо указывать условия эксплуатации и хранения , одни под 100 кг на 12 квадратах в сидячке траппетлями поверхнолсть нагружают другие под 65 кг все время на руках максимум в поясной. Кто то на камни бросает потом в хранилке неделями гниет все, другие перед хранием в сухом помещении еще и помоют от песка.
Старый 06.06.2024, 16:36
#295
Pavel76rus
Club: Степень свободы
Roman,
Роман привет!
В переписке читал, вроде ты делал. Менял оплетку на карбоновом гике MS 190-240.
Мне тоже в перспективе предстоит. Не осталось фото с результатом? И что по времени/стоимости?
Pavel76rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 16:42
#296
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
1. сотни раз на воде - все нормально и под петлями тоже, фотов нет под рукой. Просто соблюдать технологию.
2. Не стремится к супер адгезии, и это когда прийдется чинить.
3. Родной EVA от NP все же прочнее и тверже(мерял прибором)
4. На праймер забил и так все норм
Клей указанный использую везде, в том числе на досках. Там даже есть желание уменьшать адгезию ибо SB родные коврики почти не стронутыми содрать можно, а 440 вырывает
Очень удобно стыковать через метод подрезки - получается идеально и просто, режем два слоя и мгновенно состыковываем
Старый 15.07.2025, 12:56
#297
Сообщение от Pavel76rus Посмотреть сообщение
Roman,
Роман привет!
не сразу увидел, прошу пардону.
да, менял не раз.
фото поищу, но не коплю точно.
по времени.
на чисто-работу три дня. подготовка занимает время и... кураж нужен.
по стоимости.
190-240 сем тыш выйдет.
Старый 15.07.2025, 18:54
#298
overflight
Аватар для overflight
Sail Number: 186
Благодарностей: 41
Roman,
Роман привет!
Роман мне такой делал, высший класс Руки замечательные
Старый 24.07.2025, 14:36
#299
maxms
Скажите чем лучше замазать если на EVA есть проплешины с монету.
maxms вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2025, 15:31
#300
Любым хорошим герметиком, например, со словами "жидкая резина" или "gasket maker". Мелкие задиры я мазал также ева-клеем (пвх), тоже норм. Ну и п/у клей, даже момент гель нормально держит какое-то время. Этими жидкими контактными удобно сперва подклеить оттопыренное, а мазать потом, чем погуще.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
